大众 ID3 行车记录仪既可以选择原厂的,也可以自购。部分 ID3 车型的内后视镜上自带一个 type-c 接口,可以给行车记录仪供电。如果自购行车记录仪并打算利用这个接口取电,可以按照以下步骤进行接线:
1.准备一个 typec 转 u*** 插头,因为行车记录仪通常无法直接用 type-c 供电,需要通过转接头转接;
2.准备一根 25-30cm 的 typec-u*** 短线(具体长度可根据固定位置决定);
3.固定好行车记录仪后,将短线一端连接行车记录仪,另一端插入内后视镜上的 type-c 接口即可。
如果记录仪自身是其他接口的,就按照接口买相应的 u*** 充电线即可。
不过,并不是所有 ID3 车型都配备上述 type-c 接口,对于没有该接口的车辆,可能需要采用其他接线方式,如沿前挡风玻璃顶部经过副驾驶位 A 柱、脚垫下到扶手台处的 type-c 接口,或者沿主驾驶位前挡风玻璃经过 A 柱至保险丝盒等,具体接线方法可以参考所选行车记录仪的安装说明。
在选择自购行车记录仪时,建议考虑品牌知名度、画质清晰度、功能需求(如是否需要停车监控)以及与车辆的适配性等因素。同时,自行安装行车记录仪时要注意操作规范,避免损坏车辆内饰或影响车辆电路系统。如果对接线操作不熟悉,也可以寻求专业人士的帮助。
