看了一些论坛和新闻,许多人在纠结A4L这款车,下面我来跟大家聊聊A4L这款车的用车感受吧,我是开完了磨合期才来发文的,有更多的使用体验吧,希望能帮助到各位车友,让你们选车不再纠结!
一、颜色
我的是2019款A4L时尚型天云灰,这个颜色许多人都想要,也在纠结好不好看,我告诉你们,你看到实车绝对不会让你失望,毕竟之前这个颜色也是奥迪高端车才有的颜色,还要加钱!而A4L2019款的不用加钱!你看到的A4L的灰色当中,只有2019款的灰是天云灰!质感比之前的季风灰更好更年轻化,更运动!2019款之前的灰都不是天云灰!这个建议尽量不要选择白色,运动型的车深色感觉更好,白色的车漆造价偏低一点点。建议三个颜色:天云灰、纳瓦拉蓝、黑色!
二、排放标准
1、7月1日之后国家开始实行国六标准,一定程度上会影响汽车销售的厂家和4S店,还有刚打算购车的小伙伴们的选择!但对于消费者影响不大,反而还有有利的地方!在这里我告诉你答案!
2、你买车的时候你看一下你所在的地区是否实行国六排放标准,还有国五的车能不能落户;其次你考虑一下自己买车是打算开四五年就卖了,还是打算至少开10多万公里甚至更多里程以及开6个年头以上,如果没考虑开个10万公里以内或者四五年就卖,而且国五还能落户,建议你买国五,因为现在优惠力度很大!划算很多!特别是不执行国六的地区,没必要选国六!为什么呢?因为你要等很长时间,而且优惠可能相对较小,因为厂家发4S店的车要看地区,国六的车现在几乎不会给不执行国六的城市的4S店发配,不是4S店的问题,是厂家要销库存,统一分配!4S店也想全部发国六的车,但是厂家不给,没办法!只有大幅度优惠买国五销库存保证销量!
3、国五的车至少还可以开15年,保守估计,一般还会更长,也不会太影响二手车的价格,二手车的价格主要看的是车况,车龄等等这些关于车的硬性标准,除非你是国一国二的车!只要是国家允许上路的车就不太存在环保标准,可以忽略一些!
三、BBA同级别的纠结(包括凯迪拉克,CC)
1、在这里首先排除一下凯迪拉克ATS-L,为什么呢?现在虽然价格低!但是美国品牌,感觉不能支持,这还只是情节问题!虽然马力更大,动力也好,但笨重、费油、内饰太丑,看着不够年轻,科技感不足,这已经足够排除,何况不属于BBA和大众这样在中国的强势地位和保有量!建议不要选!
2、宝马325,车绝对是好车,2019款外观内饰都非常不错!发动机声音非常悦耳动听,操控感品牌这些都没得说!但是价格高啊现在,近几个月之内是不会降价的,优惠力度小,还有就是后期的维修保养,特别是维修,换配件真的偏贵,有些配件甚至很贵,当然如果你不差那点钱,建议直接上宝马325!
3、奔驰C级,奔驰的车安全性好,品牌价值不用说,但有两点:第一、难开,太难开了,上到S级都难开,但是乘坐的舒适性没得说,内饰也漂亮时尚;第二、搭载的是1.5T,1.6T的动力,感觉不太好,省油与否不单单是看排量,当然,如果你单纯的看重品牌价值,感觉开奔驰这个品牌更有面子,那你可以买!虽然一般懂点车的人都知道奔驰C这个级别的车也就20多万!
大众CC,现在的优惠力度也不错,开起来也不错,外观非常漂亮,运动感也不错,虽然内饰还是老套娃感觉,但大众的车就稳定性而言是不错的,维修保养也相对便宜,保有量那么大,用车成本自然降低!只是品牌力和开着的感觉没有宝马奥迪的好!感觉不是特别钟爱大众这个品牌,可以加3万块买A4L,真的!
奥迪A4L,自2017款A4L开始,真的变化太大,值得购买,价格也公道,综合用车成本也居中,品牌价值也不错,开起来感觉也不错!一般家用足够,好开,省油,内饰也特别漂亮富有科技感,外观虽然中规中矩,但是也算很漂亮,19款感觉更年轻动感,一些细节特点后面我来给大家分享!
四、2019款奥迪A4L时尚型用车感受
1、我发的图片是天云灰的实拍,没有p过车身的部位,洗干净之后特别漂亮的颜色,天云灰是偏黑一点的感觉,真挺不错!
2、我是6000公里去做的首保,保养手册上说1万公里之内做,但我还是6000的时候就做了首保,就算到9000做也可以其实,但一般只要超过5000公里之后去做首保都可以,也要更合适一点,也没必要3000就去!完全没必要!首保之后自己换机油建议不要用4S店的专用机油,可以用美孚一号等品牌的机油,保养的话不到9500公里不要去保养!火花塞、汽油滤等等的根据保养手册的公里数要求更换就可以。
3、新车提来1500公里之内不要大油门大刹车,转速不要高于3000转,这是4s店的人会交代的,也就是所谓的磨合期!在这里,我个人理解,自己的车,毕竟自己开,首保之前都不要大油门,转速都尽量不要超过3000,等过了首保你想怎么开都可以,毕竟车也像个人一样,有一个成长的过程,也不用急于那几千公里对吧,这样只有好处没有坏处,真的!磨合期里面不要长时间开高速,尽量不要很急的刹车,不要用运动模式,尽量用经济模式,但就是每次启动都要手动调节模式(必须看到仪表盘上的档位是E1,E2这样的才是经济模式,如果显示D1,D2,但下面有绿色的经济的英文单词的那种,其实不是真的经济模式)每天第一次启动的时候先打开电源,等系统反应一下再启动,然后用1分钟左右热一下车子,有的时候会感觉轻微抖动,但没问题,不用在意!还有磨合期的时候建议上坡的时候配合手动升档位操作,否则换挡速度太慢,发动机声音会变大。
4、A4L这个车有一个智能滑行模式,当车速达到60左右,行驶平顺有一定动力的时候,放开油门,就会滑行,仪表盘上的档位数字就会消失,踩刹车或油门就会自动恢复;还有当车速达到50公里左右,你自己感觉行驶平顺有动力,但是没有自动智能滑行,可以手动抬一下方向盘右边的换挡拨片,就能滑行,有的时候也会滑行不起来,变成M1,M2这样的手动模式,那有两个方法可以变回自动模式,一是用档把切换到手动再切到自动,二是车辆减速降一个档位的时候系统就会自己回到自动模式(这个4S店的销售一般都不知道,必须天天开这个车慢慢的才能自己发现)
5、新车买来有的时候你会听到车子的后方在过减速带或者小坑的时候有“嗒嗒”的响声,你可以看一下后备箱的工具包里面的那个黑色小包,一般是里面的工具互相摩擦的撞击声,用抹布垫起来就会好!因为新车一般不会有其他问题。
6、在磨合期之内,让新车充分的透气,这个车还是有味道,特别是真皮座椅,不需要用坐垫套,不仅影响透气,还会影响气囊和美观,先每天开窗充分的自然风吹,一般三个月会好很多!仪表台避光垫也不要安装,让太阳晒让风吹,但是有一个东西我建议一定要买!就是内饰有银色装饰条的,就像我上面图上的那种,一定要买全套的TPU保护膜,透明的,贴上之后很亮,很好看,最关键是保护作用,我的就是一开始没贴,很容易就会磨花了,长期之后特别难看!全套180元左右!自己就可以贴好!建议车提来就贴上!真的!
7、不满意的地方:低速的时候那种顿挫感,不舒服,但7档双离合就是这样,奥迪8AT的车就不会有这种感觉!座椅不够软,后排靠背太直,不舒服!前排储物空间太少!还有就是个人感觉换挡不够快,可能以前开手动档自己换习惯了很快的换挡!有一键启动但没有无钥匙进入系统!启停系统太灵敏了,而且不能永久关闭,每次启动都要手动关闭!后备箱没有自动关闭的按钮,加装一个要4000块,太贵划不来!
8、满意的地方:外观内饰漂亮,有科技感,全液晶仪表可以说是这个级别的车里面最有感觉的,具备车联网功能,救援系统,手机互联这个功能很好用,方便放音乐和接打电话,原车配有两根数据线,一根苹果一根安卓!操控性很好,4个驾驶模式可以选择很科学,Auto这个模式感觉最好开,动力感十足;舒适模式也不错;运动模式方向盘会变重一点点;经济模式换档快;还有一个自定义模式,分别调节变速箱和转向!总体表现省油,上高速油耗5.8,还能更低;市区堵车情况下10左右,有的时候9.2,要看开的距离;如果市区不是很堵,能开5公里以上在8.5左右;高架桥路况正常行驶会到7.8,总的来说省油!加油就加95号就可以,没必要高,也不能低,磨合期不要用加油站的那些添加剂,我个人什么时候都不会用,因为没作用,经常用还伤车!还有前面两个,后面两个的USB接口很方便,前排副驾储物箱内可插SD卡,方便下载音乐!
9、买A4L如何选配置
1.4T的不要买!
建议买时尚型(可以免费换顶配的刀锋轮毂),进取型的不要买,相差2万多,但比起时尚型来说配置差太多,外观也不一样!单一个全液晶仪表自己装都要8千至少,还有轮胎轮毂小一寸,外观包围不一样,没有真皮座椅和真皮内饰,中控空调仪表也不是液晶,中控显示屏尺寸更小,还少了自动泊车(虽然用不到),还少了灯光包(门把手夜间白灯,开门白灯照地,夜间白灯在门内上部条状白光),还有少了外观侧面和尾部Sline标志,总之不划算!太不划算!
不考虑价格可以买低功率顶配的运动型或者直接上高功率4驱版,没得说!方向盘都是运动横幅方向盘,更帅更运动感,座椅也是运动座椅,无钥匙进入系统等等都有!
10、购买理由
如果不是玩车的人,A4L这个车动力足够,开起来整车感觉很稳!悬架非常不错,前后五连杆独立悬架,开高速很舒服,提速也算非常可以,足够用,路面允许的情况下开到二百六七都应该不成问题(虽然我没开过),性价比很高,空间大,密封效果相当好,隔音效果正常,达得到这个级别的要求,原配的大部分是配耐力P7的轮胎(245/60R18),厚度刚刚好,运动感的同时也保证了舒适度和耐用性,如果改装成19寸轮毂,更薄了虽然好看但高速过减速带容易爆胎,而且轮胎更贵(一条都要一千五六),科技感外观都相当不错,大灯亮而不太刺眼,毕竟灯厂在灯这方面也没得挑,总之值得购买!
11、购车前后建议总结
一定要试驾一下同级别车型,一般A4L的试驾车都是四驱的顶配;在汽车之家软件上咨询各个4S店,跟销售人员套近乎,直接问裸车价最低是多少,一般进店谈之后能不能再有优惠,然后用价格去不同的4s店做对比要优惠,直接说哪家店卖多少,送些什么,非常有用;
购车前问好所有购车需要付钱的款项,保险需要能不能自己自主选择自己想买的项目,我建议买这几个足够(交强险,第三者最低50万,最好100万,不计免赔一定要买,车损,这4个足够,别的不用买,也可以再买一个乘客座位险250元)!保险大部分时候商业险肯定要求在4S店买,不然人家不干,虽然法律不允许,但不买人家不卖车或者优惠小,所以还是要跟销售磨一磨,如果能买一个交强险就完事那最好!(我的这几个保险买了¥11800,贵啊!但没办法,人家要赚钱!)上牌费虽然规定不准收,但4S店一般都会收¥1000,因为有一定的优惠力度,我个人也就不想计较了;
如果有能力一次性付款买的就不要贷款!贷款一般服务费要8000元左右,保险要多买一个盗抢险,还要什么4S店续保,出去很多钱,不划算!非常坑!当然这个要看情况,还有我的购置税上了¥25800,现在税务局系统里面认识人也没有最低价,二维码一扫合格证就会出来价格;
购买之后注意磨合期用车情况,室内不要进行过多装饰,天天开窗通风,尽量关闭启停模式,太灵敏了,开着很烦;
首保之后要有能力换四个锻造轮毂就完美了,一般2000-2500一个,在网上定制自己喜欢的造型!
最后,我的照片水平照得很普通,文采也不行,但衷心的希望这篇***能帮助到各位车友,有什么说得不对的地方请见谅,有任何需要咨询关于A4L这车的朋友可以给我留言,我都会尽我所能告诉你我的真实用车感受!从而在您购买之前帮到你!
