作为开了十几年车的老司机来说,我平时开车对轮胎的关注要比其他方面更多,因为轮胎是整个车中唯一与低调接触的部件,轮胎的好坏直接关系到行车的安全,而在新能源车上,轮胎还关系着另外一个指标就是电耗。我的睿蓝7出厂胎压定位在2.5,这应该是比较舒适的胎压,兼顾了舒适性和滚阻,车门边上的铭牌上还有一个标识是ECO2.9,也就是说2.9的胎压是比较省电的,再加上赛轮的液体黄金技术可以跑出比较低的电耗。我没试过2.9的胎压,胎压越大行驶过程中的质感会越硬,弹跳也会更大。我还是喜欢软软呼呼的感觉,所以2.5的胎压觉得还好。冬天和夏天的温差比较大,在换季的时候更要注意测一下胎压,不要等胎压报警才引起重视,冬天来临之前要提前补一点气,夏天的时候稍微放一点,让胎压保持平衡,当然,有条件的冲氮气会更好,氮气的活性比较差,受热胀冷缩的影响比较小。时长关注一下胎压的变化还是很有必要的,现在省事多了,睿蓝7自带胎压检测,随时调出来看一眼就行了。
