1、切主正题。发动机的机脚垫,有的也称机爪胶垫,作用固定发动机的。据4S售后经理说有x80有六个,本人没有一一查点。x80的右机脚垫出现问题比较普遍(以坐在驾驶位为基点),故障表现为点火后怠数下出现共振,温度上来后减弱或消失,这种情况出现在手动版较多,自动版的车目前我们群里有车主出现几例,二类车的机爪结构不同。再有挂档时有点阻碍,高速时130速明显感觉在震动(对比更换后)。
2、头天接到深圳德路宝4S电话,说订的机爪胶垫到货约好第二天更换。
3、一大早来到了深圳宝安4S德路宝
4、感觉到2014年德路宝4S变化巨大,售后人员较去年对比完全不一样。售后人员热情非凡,售后人数也明显增多,接待力度大大增强,真的是好现象,也是深圳车主的福气。
5、我的爱车上架
6,打开机舱,图示传说中的机爪胶垫。
7、故障中机爪垫,和金属片粘在一起,正常应该是有间隙的.车友们可以自检一下,用手摸摸,如果粘在一起就是下沉了,需更换。
8、准备工具,这个小车子是吊发动机用的。
9、开始动手了,注意细节
10、传说中的机爪垫取出来了
11、新的配件,用塑料包住,上面写着一汽配件,相对对以前换下的和现在新的编号,不允许,蛤好作罢
12、开始回装了
13、装好后情况如此,确实不同
14、原以为完工了,不料维修人员把我车升起来全面检查
15、非常仔细,发动机护板,看看是否有漏油,真用心
16、还没有完,三个人检查前束杆,后悬挂,螺丝一颗颗的检查
17、全部检查完后将车放下来,那个工作认真的态度本人大为感动,真的和以前二个样。
18,继续检查每个胎的螺丝,非常负责。
19、防冻液也准备好了,不过我的没有漏,不需要加。怎么和以前的态度完全不一样
20、准备交车了
21、碰到群里的车友,那高兴劲
22、从接车到换机脚,时间不长,加上检查的时间一共一个小时,和保养的时间差不多。总得来说,我对这次深圳德路宝4S的服务感觉非常不错,完美100分。
23、机爪垫换好以后,车子非常爽,没有一点共振了,高速行驶下非常稳定。还有是告别了一点火发动,发动机振动的问题。
