有时候刹车出现异响的情况,可能是刹车皮已经磨得很薄了,这个注意检查更换,也有可能是刹 车皮的质量不好,有硬颗粒导致 的,或者是其他情况,如果过一段时间就好了,就不用管。。.
刹车如果出现刺耳异响,可能是刹 车片硬颗粒、天 冷、进脏东西等因素导致,一般情况下刹车好用无需管的,问题不大
刹车有声 音这个主 要看看刹车盘有没有问题,如果没事,可以注意观察,如果因为天冷导致基本没问题,再就是踏板或者刹车开 关如果有声音最好去维修现场检查;
