【石头出品】试驾新智跑有感,选装包价格出炉,欢迎提问
1 303 发布于 2018-05-07 23:34:27 只看楼主 热门标准
        新智跑上市有段时间了,看论坛里各种帖子,感觉水军、车黑老多了,想了解这款车的车友容易被误导,本着为车友们服务的原则,客观的去试驾了一下这款车,希望对想要了解这个车的车友能够有所帮助,车托和车黑就算了。有疑问的可以直接问,知无不言言无不尽。先说试驾感受,然后评论内饰。
        PS:选装包的价格已经有了分别是气囊1500、驾驶辅助系统5000、座椅加热1500。
试驾感受
乘坐:
这车的座椅包裹性还可以,皮革座椅坐着也还算舒适。
提速:
提速一般,推背感有,但是不强烈,油门反应有那么一点延迟。
刹车:
一点就有,刹车力度前半段不错,属于可以放心的。
转向:
方向盘稍微有点沉,可能女生开会费点力气。轮胎抓地力一般,40公里过90度弯就会响胎,ESP对车子行进方向的纠正稍微有点弱,感觉有点力不从心。
噪音:
油门到底起步,发动机声音超大,正常行驶还算可以,总体来说隔音降噪水平一般,跟同价位的国产车差不多,说的直观点,油门到底感觉有个摩托车在旁边炸街,稍微有点夸张了哈。另外试驾车后尾箱部分有异响。
中控大屏:
倒车影像不错,带随动辅助线,不过不是全景。
悬挂:
悬挂调教的偏舒适,急转向的时候信心不太足,20公里过减速带挺舒适。
油耗:
因为没有长途,所以根据瞬时油耗和试驾车的平均油耗来说下吧。试驾车平均油耗14.5,试驾的时候在10个左右徘徊,如果纯市区估计10-12个,国道和高速6-8个左右差不多,综合应该是9-10个油左右,油耗不算低,毕竟是个SUV,市区油耗都没有太低的。
外观篇
前脸看上去还是挺大气的,感觉挺敦厚。
再来个前脸
腰线还是不错的。
轮胎品牌一般,轮圈样式还可以
4.4米的车长正好。后部看样式也挺不错。
正后方
节能标识
后备箱空间还可以。
内饰篇
打开车门后,双色座椅挺好看,驾驶座位带6向电动调节,座椅有侧气囊。
门上全是硬塑料,毕竟成本在这里,和胳膊接触的地方是软的皮革。
电动调节座椅
带安全气囊,和身体接触的部分为打孔皮革,增强透气性。
中控偏
整个中控台看着挺简洁,缝线效果也还可以,但是到处都是硬邦邦的塑料,想想价格,也就释然了。方向盘手感还可以,也是皮革包裹的,但是不软和。
全景天窗,带遮阳帘,其实就是一层布,夏天会挺热,后视镜为手动防炫目的,上面集成了呼叫按钮。
悬浮式屏幕近几年挺流行,操作流畅度不错,支持CAR PLAY 和 CAR LIFE,安卓、苹果通吃,自带百度导航,而且支持实时路况。里面有个4G卡,可以联网,但是不支持WIFI。
储物盒带两个USB口,一个12V电源接口
单区自动空调,旋钮做工和手感还可以,带空气净化功能。
空气净化功能按钮
车窗只能主驾驶意见升降,带电动后视镜折叠、调整。挺方便。
从左到右,大灯高度调节,仪表盘亮度调节,ESP,自动启停、陡坡缓降。安全配置挺齐,再加上选装包就齐了。
后视镜集成的UVO和一键呼叫救援功能。
后排带空调出风口和一个电源接口,可以自己买个USB充电器插上,挺方便。
主驾座椅后面没有布袋,不知道什么原因,后排座椅角度不能调,不过坐着感觉还可以,带中央扶手。舒适性可以。
座椅可以4/6放到,不过放倒后不是纯平。
从后备箱看。后排没有中央头枕。和探界者一样。
两个座椅都放倒后的空间还可以的。座椅直接放倒就行,不需要把头枕降到最低。
后备箱下面的储物格,那个改版抬起来之后没有东西固定,有点略微不方便。大小还行。下面是备胎,非全尺寸的。
后备箱里有锚点和12V电源,出门、旅游还是很方便的。
扶手箱空间还行,放平小瓶的农夫山泉差不多。
主驾驶上方化妆镜的灯需要手动开启,关闭的时候可以手动关也可以直接关遮阳板。关闭遮阳板后灯就灭了,仔细看了下,是遮阳板正好可以把开关碰关上。
遮阳板卡扣还不错,带限位装置,不是那种野蛮直接掰的。
阅读灯和天窗、遮阳帘的开关,都集成在一块了。拉一下开遮阳帘,再拉一下开天窗,不过天窗可开启的不是很大。
眼镜盒大小可以。
钥匙的开关都在侧面。
功能篇
这个钥匙从侧门看感觉太素,而且分量也不轻,无钥匙启动能否把钥匙做成手环或者轻一点呢。
6AT变速箱,驾驶模式转换,普通、节能和运动,切换后中控屏幕会变成相应的主题,运动是红色,节能是绿色。
电子手刹、自动驻车。电子手刹踩油门就会释放刹车,没法手动释放。
中控屏幕显示的挺清晰的,天气自动联网更新。按键手感尚可。
中间屏幕为彩色液晶屏幕,开机画面不错。
可以显示车子的信息,通过方向盘上的菜单键可以调节部分参数和显示信息。转速表在屏幕右侧显示,刚开始可能不太习惯。
运动模式,中间显示的是转速,看着不错。
菜单功能
自动大灯
手套箱,空间一般。带阻尼。
百度地图,实时在线更新。
这里有个锁车按钮,有的车友问在哪。
左边是菜单键,右边是定速巡航,不会使用的看说明书。
支持语音,但是识别的不是很好。另外还有多媒体控制,音量控制,电话控制。
灯光调节
可以通过中控设置车门落锁。
灯光设置。
声音设置
还有一些便利功能,比如挂倒挡开启后雨刷,当然是在前雨刷开启的前提下后雨刷才启动。
指南针
胎压监测
普通模式下显示的内容
这是节能模式,中间那个圈显示的是瞬时油耗。
全景天窗能够开启的部分全部打开的样子
可以翘起来
机仓篇
发动机不大,2.0的排量,16V。动力表现一般情况,代步足够,追求激情的绕道。
进气口高度可以。
防火墙隔音材料
纠正下,根据车友提示,这里是报警用喇叭。
引擎盖上有隔音隔热棉
原车的发动机护板,塑料材料的,用料挺厚道,不需要额外加装,而且包裹面积也不错。
结语
总结下吧,在这个价位,加上选装包一共是14.8W不到的价格,该有的配置都有了,安全配置不错,据说高强度钢是50%,日常代步够用。但是底盘高度一般,空载是180CM,底盘还没有自家的轿车高。内饰做工尚可用料一般,毕竟价格在那里。油耗不会很低,舒适性可以,新车气味有点大,需要暴晒。总的来说这个价位的合资车也没有多少可以选的,能够看出诚意。不要跟昂科威、探界者、逍客啥的比,毕竟一分钱一分货。邮箱材料没看,这个忽略了。
  • 美食
  • 风景展示
最后编辑于2018-05-08 15:55:13
/16页
