刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查,磨损很薄了换掉就行了。
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
正常情况下,新车状态下的全新的刹车片厚度大概在13mm左右,随着车辆的使用时不断的摩擦刹车片和刹车盘,刹车片会逐渐变薄。当刹车片厚度不足全新厚度的三分之一时,就要准备更换了。你自己可以注意看下刹车片两端会有一个小的凸起点,那个是刹车片的止损点,凸起的止损点的高度大概3mm,与它持平时就必须要更换了。此外,有些车型带有刹车片的感应,磨损到一定的程度后,仪表盘会报警提示需要更换。
一般刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换。
