关于汽车玻璃划痕分为几类,一是雨刷在来回滑动其中的沙子摩擦玻璃导致产生划痕,还有一种是金属或者其他坚硬物质在玻璃上留下的划痕,还有一种就是在行驶过程中石子砸到挡风玻璃留下来的小坑或者刮痕。
以上只是稍微作一个小科普,那么汽车玻璃出现这种问题怎么解决呢?一般来说风沙导致的划痕是不太严重的,我们可以通过研磨去除,没有专用设备的话,可以用牙膏小面积涂抹然后用毛巾来回擦拭,然后用水清洗,查看效果,再有效果的前提下然后大面积对划痕进行处理,如果没有效果,本人有一个妙招,可以到修理店找专业的抛光人员,用3M美容砂纸蘸洗洁***对划痕处进行打磨,注意依旧是小面积测试,打磨完毕之后用抛光机配合抛光镜面还原剂抛光处理!如有效果可大面积使用,本方法亲测有用,并且能去除大多数常见划痕,玻璃顽固性附着物质,并且能使玻璃恢复如新,光滑如初!
以上为解决方案,如果以上方案都不能去除划痕,建议去专业修复玻璃维修点进行进一步的修复处理,以上操作,如动手能力较弱请小心尝试。
