【用车小贴士】关于如何更换备胎
1 2 发布于 2020-07-21 10:17:26 只看楼主 热门标准
开车的朋友或多或少都会碰到行驶过程中出现的扎胎漏气或没气的情况,那怎么办?自己换胎吧。这操作对老司机来说小意思,对新手朋友们就有点束手无策了,今天咱们就来学习一下如何更换轮胎!
做好换胎准备工作
1、将车辆停放在不影响交通且便于安全更换车轮的平地上,旋转备胎压板取出备胎。
2、应急更换车轮前,应先开启车辆危险警告灯,并根据路况把三角警示牌放置在合适的距离上,以免发生交通事故。
3、取出副驾驶座椅下的随车工具袋里面的工具。
4、从放置说明书的手套箱内取出塑料钳,如下图所示用塑料钳夹住轮胎螺母装饰帽,并向外拉下装饰帽。
拆卸瘪胎并安装备胎
5、将车轮扳手套在车轮螺母上,并逆时针转动,松开所有车轮螺母大约一圈,但先不要拆下螺母。
6、如下图所示顺时针转动摇杆将千斤顶放置在举升点下,先将千斤顶调整到适合的高度。
7、待调到合适高度后,如下图所示车轮螺母扳手接上千斤顶把手,再顺时针旋转将千斤顶顶到车辆底盘的红圈处,以便能在车下安装备胎,拆下所有的车轮螺母,拆下瘪胎。
8、对角拆下所有的车轮螺母。
9、拆下瘪胎。
10、清除车轮螺栓、安装表面和备用车轮上的锈迹或污垢并安装备胎。
11、装回车轮固定螺母。使用车轮扳手顺时针拧动每颗螺母,直到车轮固定在轮毂上。如上图所示按交叉顺序拧紧车轮螺母。
12、逆时针转动千斤顶把手,降下车辆。完全降下千斤顶,并从车下取出千斤顶。
13、再用车轮扳手拧紧车轮螺母,安装上螺母装饰帽。
温馨提示:远景X3的备胎为非全尺寸备胎,不能按全尺寸胎使用 , 需要尽快更换下来。使用备胎过程中,最高车速不得超过80km/h,此外备胎不能装在驱动轮(前轮)上,如果前轮爆胎,请将前后轮对调,并将备胎换至后轮上。
