2011年8月份提的逍客雷,1年多一些的时候一个星期没有动车,结果车无法启动,只好联系4S过来检查,打了个检测单子,说电瓶废了,去店里换新电瓶!他们将我的车勾着,我开车去4S换电瓶。结果一问售后人员,说过了一年的车换电瓶自己要掏一半钱。我问能不能换一个60Ah的大一些的电瓶,回答不能(我擦)!只好又将车开回家了。
没有换的电瓶不知不觉又开了一年时间,最近天气比较冷,前天下雪,想挪一下车,结果车又无法启动了,就连车窗玻璃都无法升降了,郁闷!看来不能不换电瓶了!
请朋友勾着车,来到离家比较近的一个风帆电瓶经销商处,问了一下,说逍客的电瓶可以改为60Ah的大电瓶,最关键的是电瓶的正极他们有现成的铜质接头,不用重新加工这个比较麻烦的接头,并且打听这家的电瓶质量不错,决定就在这里换电瓶了!
这次更换的是60Ah的风帆免维护电瓶(原车是45Ah的。车上改装的电器一多,马上就亏电了,时间长电瓶就报废了),改装的关键地方是:1.需要把原车的固定电瓶的铁片砸直。2.需要更换粗的接头卡子。
直播前先给大家普及一下汽车电瓶和发动机的相关知识!
汽车通电未发动,是电瓶的电压,正常数值为12.2-12.8,低于11.6就要注意了尽快关闭车上电器并即刻发动发动机充电,数值低于10V就可能会无法发动。
汽车发动以后,是发电机电压,正常数值为13.4-14.8,低于13.4就无法对电瓶充电,检查发电机皮带与车用电器的不正常负荷,高于14.8就是发电量过大会损害电瓶与车上电器,检查发电机稳压器。
下面直播改装过程,以后改装的车友可参考一下!
1.车无法启动,用简易测电压的工具测了一下电瓶电压,只有8.8,难怪车启动不了!
2.附近的电瓶经销商!
3.风帆电瓶外包装,上面有电瓶的规格!
4.电瓶,检查了一下,是新的!
5.关键的关键是老板给我配了一个铜质粗接头卡子,不需要自己再加工了!
6.就是这个接头,比原车的漂亮!
7电瓶上面的说明和指示!
8.安装师傅开始拆卸旧电瓶(先拆负极)!
9.原车电瓶没有拆卸前!
10.拆卸以后的电瓶位置(左上部已经被腐蚀坏了)!
11.放大看一下!
12.把电瓶位置处清理一下!
13.换下的原车电瓶(接线桩头是细的,正极的接头卡子也是铁质的,电瓶不是没维护的)!
14.正极接头!
15.负极接头!
16.固定电瓶的铁片,这个需要把一端往直里砸一下!
17.安装师傅处理固定电瓶的铁片!
18.砸直!
19.砸直处理好以后的固定铁片(固定大电瓶刚好合适)!
20.新电瓶就位(大小位置刚合适)!
21.先固定正极!
22.上部固定电瓶的铁片调试中!
23.长短刚好合适!
24.一个人固定还有点困难!
25.正极固定好以后(挺漂亮的)!
26.负极固定好以后(负极的接头需要往大里扩一下)!
27.固定电瓶的铁片也装好了,电瓶固定的很结实!
28.完工以后的电瓶效果!
29.测试新电瓶的电压:12.5(正常)
30.启动车以后发动机的电压:14.3(正常)
31.最后给大家展示一下新电瓶的价格,供车友改装时参考(交旧换新的价格)!
直播结束,希望给需要更换大电瓶的车友有所帮助!
