养车
AI平台
东方之子论坛
东方之子论坛
【自己抽真空,加注冷媒等!】
发新帖
有奖活动
【自己抽真空,加注冷媒等!】
2019-06-08 21:30:32
目录
高低压管子都有标记,L--低,H--高。
压缩机连着高低压管子
细管---高压,粗管--低压
我先把两根管子螺丝松了,慢慢拔出接头,再退出垫子,这种高温垫子弹性很差易变形,强大的压力都变成双眼皮了,是造成制冷剂泄漏罪魁祸首,需要更换成耐油性的垫子。
变形的橡胶圈
高压管有一个垫子也要换
很像双眼皮,需要更换。
计划是用注射器打进压缩机
把补充设备连接好,这是网上买的。
低压补充转接口的样子
对接时候需要这样子咔嗒一下就接上了
准备的差不离了
防止进灰
就在这里【加注冷冻油】,我加了两个15ML,然后把两根管子连接好拧紧完成更换垫子。
全部垫子都换上了
【开瓶器顶针顺时】针拧到底刺破制冷剂顶部,【补充时候逆时针旋转】。使用之前必须排气。
【 排气要领】:
逆时针旋转开瓶器顶针,压力表旋钮逆时针旋转,轻轻松开一点补充端螺丝,有丝丝冒气声1~2秒拧紧即可。
卫生筷轻轻捅高压管阀座,即可排出气体,在这里排气是为了产生真空效应。
刚开始补充注入制冷剂时压力数值,此时【动态压力80~100左右】,慢慢压力表数值下降,然后再慢慢上升,瓶子里所有制冷补充进去完的时候,压力表会稳定在某个位置。当然这不是最终的数值,还需补充的。
【排气方法】------------松开这个位置螺丝1~2秒再拧紧即可。
补充中瓶体有冰霜,凉的冻手。
霜
,有点冰手。
排气时候尽量不要吸入鼻子中
如果感到里边真空少,再放气几下子。白雾喷出,雾气腾腾。
加注过程罐体出现白霜,继续晃悠着补充。
出现水珠
随着制冷剂继续补充进入压缩机,压力表在上升中。
边补充边晃动
这一瓶补充完成时候,灌空了,水珠出现了。看看压力表基本达到45PSI。
试一下低压管的温度
需要稳定在45PSI才算达到标准
最后压力表稳定在45PSI,本次为爱车补充制冷剂完美收官。
汽车下边有水嘀嗒,符合补充要求。
保养项目
最后编辑于
2019-06-08 21:40:10
2019-06-09 20:55:50
2019-07-07 23:12:03
30发动机?
2019-10-12 21:22:33
谢谢
2019-10-13 06:16:25
吾之爱
2019/10/12 21:22:33 发表在
此主帖已经被吾之爱设为精华帖帖子标题:【自己抽真空,加注冷媒等!】精华理由:谢谢
谢谢版主
百忙之中分享我的帖子并设为精华,愿此帖对大家有所参考
车展方程豹8亮相
爱的城堡岚图梦想家
看别克GL8陆尊PHEV
聊宝马X3用车费用
秦L秦PLUS相互竞争
现场实拍腾势Z9 GT
03:03
腾势D9常规保养作业
03:34
记录1人1天摩旅500km
17:57
宝骏悦也Plus和飞度
27:30
摩旅山东日记分享
