如果你的老手,请忽略此文。
我写此文的目的是想让有兴趣动手的车友做个参考,如果有什么写得不对的地方,请大家指正。
手机拍照,有些图不是很清楚,见谅。
1、顶千斤顶,拆轮毂(记得把轮毂放在车底,以防千斤顶失效,发生意外) 拆的过程略
2、拆完轮毂后,上车点火,然后往左打死方向盘(目的是把卡钳外面,方便拆卡钳和刹车盘。)熄火下车。开始拆卡钳
上下两个螺丝(螺丝在内侧,所以要打死方向才好操作),用13号扳手或者套筒
拆完螺丝,拿走卡钳,如图:
拿走卡钳后,裸露的刹车片
刹车片厚度还行,还可以用。
3、开始拆刹车片
下图有两个螺丝,是梅花的,用T40
下面一个螺丝
上面一个螺丝
拆完螺丝就可以拿走刹车片的卡位了。看下图:
下一步工作,准备换刹车片
新的刹车片(牌子是EBC的)
4、装新刹车片上卡位
装好刹车片后,放在旁边待用。下一步拆刹车盘
5、拆刹车盘(要用到大锤)
拆盘上面的两个螺丝,梅花T30
拆完螺丝,大锤侍候(我用的是橡胶锤)。为了方便拆卸,我喷了一点WD-40
抡了几下终于拆下来了。为了方便拆卸,我喷了一点WD-40,看下图,湿润的地方
6、装上新的刹车盘(我用的是SWF的打孔盘),装螺丝过程略,参考拆的过程。
7、洗掉刹盘上的油渍。正反面都要洗。最好在安装之前洗好。我是洗好才装上去的,但是洗的过程忘记拍照了。
8、装上刹车片卡位,上好两个螺丝
9、压回卡钳中的活塞。不压回去,新刹车片太厚,卡钳可能会装不上去。
压完后的效果图,如下:
10、装上卡钳,注意对正螺丝口。
上螺丝
11、装轮毂,过程略
PS:一个人完成的,一边做,一边拍照,比较麻烦,耗时。另外一边就不拍照,一个人半小时这样可以完成了。
