正常情况下,全合成机油是1年或10000公里左右保养一次。但具体还是要看车辆的行驶路况。
普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
建议全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油是可以运行1万公里(约1年)更换,具体可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
正常来说全合成的机油你可以10000公里保养一次的。最多不要超过12000公里保养就行了。
一般全合成机油,1W公里或者12个月的保养周期,半合成机油是7500公里或者9个月的保养周期,矿物质油是5000公里或者6个月保养周期,任意一种条件达到就可以考虑保养了!
全合成的机油你可以10000公里保养一次就可以,如果想要多跑的话,最多也就是跑12000公里就需要更换了。
全合成机油1W公里左右,具体还是看平时使用车子的程度,早点晚一点,问题也是不大。
一般来说全合成的机油建议一万公里保养一次的啊,而半合成或者矿物油的话,建议是每五千公里或者六个月保养一次,机油的选择可以考虑美孚和嘉实多。
保养机油的选择,推荐你可以使用美孚品牌全合成5W30的标号就可以的,保养周期可以一年或者一万公里。
全合成的机油一般来说使用美孚品牌的就可以,也可以用原厂的全合成,一般10000万公里或者1年保养一回的哈,而标号的话可以用5w30
