16款标致408-1.6T 理士电瓶免拆加水教程(大结局)
1 93 发布于 2019-10-09 09:58:21 只看楼主 热门标准
上回书说道电瓶亏电打不着火,找汽修店一测寿命只剩8%
按测量结果看妥妥的报废节奏
汽修店瓦尔塔AGM电瓶报价950加旧电瓶回收,骆驼EFB电瓶报价700。
上网学习了一下各位大神给电瓶加水的教程决定先加点水试试。PS:实际上贫液电瓶(AGM)比湿式电瓶(EFB)寿命要长一倍,但是AGM电瓶怕高温,一但失水电瓶寿命就会急剧缩短。像奔驰、宝马、SMART的电瓶在后备箱或客舱里,温度低失水少,寿命可达6~8年。
由于没有充电设备,拆电瓶没有必要,而且我每天上下班往返50公里以上,应该也能充不少电,所以我决定不拆电瓶完成加水
每天跑的路程少的朋友,加完水后最好还是先用充电设备给电瓶充满为好。
不需要拧接线柱,按图示打开右侧卡扣。
按图示打开左侧卡扣,这时上盖板就可以整体拉出来了。
这是拉出上盖板,揭开贴纸后的状态。我们可以看到一共有6个旋塞,其中2个被集雨板挡住了,不过没关系。
靠里的三个旋塞,需要用一字改锥抵住旋塞边缘,稍用力推使其转动。------这里一定要注意,最里面的旋塞拧松以后要用你的”白银食指“和”黄金中指“小心翼翼的夹出来(就像这样),一定要小心,不然旋
这是旋开后的效果
这是准备加的去离子水。
来叔叔给你打一针。
一定不要用针头,因为针头是金属的会破坏电解液。
根据网上各位大神的经验,我每个口都加了40~50ml,开几天再看看里面的情况,还干的话就再加一点。
10月7号晚上加的水,准备一个星期后再到修理店测一下寿命,等候我的好消息吧
10月23日更新,大家期待已久的结果来了,不好意思让大家失望了。电池寿命没有如期增加反而减少了。可能是没有用充电器充放电激活的缘故,也可能是电池真的不行了。我尽力了。过几天准备去换电瓶,EFB的。
虽然加水后这20多天启动没什么问题,但是检测结果***打了我的脸。找了一个月黑风高的晚上,来到了经常保养的修理店,换了骆驼的EFB-70启停电瓶,700块没挣我钱。修复电瓶计划就此完结。
最后编辑于2019-10-27 11:52:50
/5页
