曾担任过问答答主,感恩有你
您说的应该是能量回收在起作用,车辆在滑行或者制动过程中会启动能量回收功能 ,会有顿挫感。您可以在MP5上设置下,把能量回收关闭或者调弱,在MP5上JACiev-更多设置-滑行能量回收中设置设置强、弱、关闭。时可以解决的,不放心可以到店检查
关于刹车顿挫产生的情形:如果是急刹车由于ABS介入这时确实是会有顿挫感。而非急刹情况下产生这个顿挫感的产生主要是由于车子本身的悬挂系统,简单的来说汽车的悬挂系统就是个弹簧,当然要支撑的起整个汽车的话,汽车的弹簧与普通弹簧相比减震性能要强上很多,但基本原理都还是相同的。那么在汽车刹车时,汽车前轮的减震压缩器就成压缩状态,而后轮的减震压缩器是呈舒张状态的,所以就形成了前低后高的点头状态。而在车子完全停下来之后,前后弹簧就会重新恢复到原始状态,车头需要抬起一部分,车位需要降下去一些,所以就是乘客形成了顿挫感。现在为了减少大家的这种顿挫感,不少车企也是想尽办法,不少汽车都加强了前悬架的刚度,但是悬架弹簧的属性,使得再怎么调整在刹车的时候还是会有顿挫感。如果希望有一个很好的驾驶体验的话,建议你还是尽量不要急刹车,尽量放慢速度刹车,这样产生的顿挫感至少不会那么强。
你好,汽车的刹车出现顿挫感的话这应该是汽车的刹车盘或者是刹车片磨损异常造成的。
就是在车辆设置中 要设置成回收弱或者不要回收
