高尔论坛
高尔论坛
高尔夫异响怎么回事?
高尔夫异响怎么回事?
2019-09-16 07:56:00
低速左打轮左前轮滋滋的响!
2019-09-16 07:57:47
车辆质保期内的,有任何问题建议去4S让他们看看,如果有问题,他们会帮你调整、维修或者索赔的!!
#提车分享#12月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
2019-09-16 07:58:36
打方向盘时出现异响
方向盘转向时,如果转向较大时发出异响,则需要车主留心是否是方向机连接出了问题,需要将车开到4S店进行检修,切不能马虎大意。。
2019-09-16 07:58:45
楼主这个情况,我觉的还是要去4S检查一下比较安全些,让4S工作人员看看到哪里出了问题!
2019-09-16 08:00:43
车子有异响发出本身就说明是有问题的,必竟严重影响用车感受以及行车安全的,自己先检查一下异响发生的部位,看看自己是否可以处理,如果实在是处理不了,建议回店里检查让他们来处理吧。
2019-09-16 08:01:16
配备液压助力的车型,只要方向盘打死就会有“嘎吱”“嘎吱”的声音,不打死就没事。
这个和液压助力系统的工作流程有关:发动机提供动力到助力泵,助力泵工作提供助力到转向机。当你把方向盘打死时,助力泵的压力瞬时提高,助力泵在过载的情况下泵体内部就会产生应力,应力没地儿释放只能冲击储油罐的油封和转向机的胶套,长此以往会导致油管渗油和胶套老化,严重点儿会因为渗油导致转向助力泵损坏。你听到的“嘎吱”“嘎吱”的声音,其实就是你在和液压油较劲儿。
2019-09-16 08:01:40
就是方向及的问题,或者是压力轴承的事,找他们给看一下具体问题所在把、
2019-09-16 08:05:00
判断异响可分以下几步:
1.车辆起步时发出的异响一般属悬挂系统的故障。可能是发动机支架松动或损坏引起的;
2.车辆转向时发出的异响可能是方向系统和悬挂系统的故障。由于车辆在转向过程中,车辆的倾斜使悬挂系统发生形变,同样参与了运动;
3.车辆在路况良好时行驶发出的异响可能是制动系统部件的故障。可能是制动系统部件松动、磨损、制动鼓失圆或制动盘平面不平所致;
4.也可能是车辆连接动静之间的轴承出现问题。如是轴承的问题,驾驶者带少许刹车就能分辨。如车辆做匀速运动时带刹车响声不变,则是轴承出现的问题;
5.车辆在路况不好时行驶出现的异响大都是悬挂系统的问题。也可能是制动系统松动引起的;
6.车辆加速、加速或停车时发出的异响大都是由悬挂系统和制动系统引起的。悬挂系统发出的多是摩擦声。要减少这些异响,驾驶者需注意不要粗暴驾驶,尽量避免颠簸,遇到路况不好时,需减速行驶,避免涉水。这样就能有效的减少车辆底盘的异响。
Model Y L提车分享
与老婆十余载烟火长情
红旗H5用车心得分享
本田CR-V提车记分享
分享一下摩托保养
秋天去太行山看红叶
14:24
智界R7 深度测试!
05:51
深蓝S05全维度测评
03:13
闯入川西秘境Volg
08:29
迎接北京25年第一场雪
