最费车的几种习惯,再好的发动机用几年也得报废!
1 0 发布于 2021-01-25 05:08:16 只看楼主 热门标准
转载:
现在每个人的家里都会有一汽汽车,而一辆汽车,我们都知道最核心的地方就是发动机了。前不久,就有一位老司机提示:这五个坏习惯最毁车,再好的发动机用三年也得报废。
机油能给发动机起到滑润的作用,被大家称之为汽车的“血液”。但是车辆在行驶了一段时日后,机油就因此而变恶化,如此一来会对发动机有损伤。因此,机油应该每半年一换。要是老不爱不更换机油的话,那么就会造成发动机出现干磨的情况。如果一直不换机油,随着时间增长,那么发动机最终就会被报废。
长期加劣质汽油:国内加油站有很多,自然不排除油品的质量有好有坏。如果长期使用质量不好的汽油的话,那么汽车的燃油系统就会出现积碳,因此也影响到发动机性能,整个汽车系统工作也变成不稳定。所以加油不要为了省钱而去加劣质的,宁可用优质的汽油,不然等到汽车出现了什么问题再维修的话,那么还要花更多钱。
发动机温度太高:在行车的过程中最应该防止的就是温度太高,当水箱的水“沸腾”了,那么汽车的冷水装置给发动机祛热度。如果行车的时候“冷却液”到最低的刻度时都没有及时发现的话,就会造成水箱的水“沸腾”,加速伤害发动机,可能要花钱修理了。
