现代明图加速有顿挫感 -循环机更换变速箱用
1 4 发布于 2018-04-17 17:03:50 只看楼主 热门标准
变速箱油的养护,应该是全车所有油液里面最贵的,再加上很多品牌厂家多年来打出的“终身免维护”口号,很多消费者都不太重视更换变速箱油!其实这也是个很大的误区。先说价格,其实自动变速箱油4万公里起可以考虑更换,一部车正常使用也就更换个一到两次,更换周期是很长的。以现代现在最多的6速变速箱来说,普通通过重力更换一次变速箱油的费用,大概在400-600左右,跟1万公里一换的机油比起来,其实总费用还要少很多。再说说“终身免维护”这件事哦,其实我觉得终身免维护跟终身免更换是有概念上的不同的,免维护真的不等于免更换!这点从我们很多的变速箱维修拆解中就可以看出来,很多故障如果能按时保养变速箱,其实都是可以避免的。
既然确定了变速箱油得换,那么现在说下该怎么换。传统的方式是直接松变速箱油底壳螺丝,然后油放干净再加进去,也就是我们说的“重力换油”的方式,这种方式操作比较简单,成本比较节省,但是最大的缺点是油换不干净。以我们今天这台现代明图变速箱来说,总共8L变速箱油,通过重力的话,只能放出来5L油,液力变矩器里还有3L左右的油,变速箱阀体中0.5L左右的油,变速箱管道中1L左右的油都是放不出来的。所以你可以理解为传统的重力换油法换完的油,应该是4L老油跟4L新油的混合油,但是也比不换要好很多了。我们今天介绍的新方法是“循环机”更换变速箱油,优点是比重力换的干净,缺点是得多用很多变速箱油,还是以这台现代明图变速箱为例,用循环机的话得用12L。这里面的原理简单的说就是机器得不断往变速箱里面注入新油,然后把液力变矩器、阀体、管道里残留的放不出来的老油冲出来,换的干净,自然换完后开起来的效果会更好。
介绍完原理,再看看整个更换过程:
机子跟变速箱连接好
