全合成机油多久换一次?
关于机油的更换应该是车主们最了解的一项汽车保养项目了,机油的更换周期也是大家比较熟知的,通常都是5000公里或半年更换一次。这个周期是针对一般的机油来说的,那么,全合成机油多久换一次比较好呢?
全合成机油的更换周期
目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种。合成油中又分为:全和成及半合成,全合成机油是最高等级的。比如灰壳机油就属于全合成机油。二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成。
在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。正常保养可以延长到7500公里,具体换油时间要根据使用情况灵活掌握。
有的人在使用全合成机油之后,会想换成普通机油,这样到底可不可以呢?在使用全合成机油后,还是可以更换普通机油的,只不过要严格按照5000公里的更换周期做保养,而且驾驶员会感觉发动机的动力性会有所降低,最明显的感觉就是加速没有使用全合成机油的时候有力了。
