宝马X3自己更换空气滤芯和空调滤芯
1 8 发布于 湖南 2024-10-02 22:43:15 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
之前一直关注论坛车友自己更换空调滤芯、空气滤芯的帖子,自己也有些跃跃欲试。在某东买了曼牌空气滤芯(型号 C28038)和空调滤芯(型号 CUK30007/3)不要到店服务,决定自己安装。
工具材料准备:多合一螺丝刀(真正用到的是T20,T15,3.5一字批头和万向弯曲传动软轴)
一、更换空气滤芯
第一步:拧开6个T20梅花螺丝(这些螺丝是卡在上空气滤芯罩的螺丝孔上的,所以不用担心被完全拧出来后不小心弄掉)。第4,5两个螺丝需要用到万向曲传动软轴,更方便拧开。
第2步:用一字螺丝刀或者6mm套筒松开这个卡箍(看之前论坛坛友好像都没有松开过这里,把这里松开后可以把整个空气滤芯上罩子移开出很大空间,更加方便取出来和放进去空气滤芯)
第3步:将空调滤芯上罩子从松开的卡箍出拔出来,并转动角度让空气滤芯尽量大的露出来。
新(左) 旧(右) 空调滤芯对比
第4步,取出旧空气滤芯,并装上新空调滤芯。
第5步,将上空气滤芯罩插回进气管,并拧紧卡箍。拧上6颗螺丝。
空气滤芯更换完工。
二、更换空调滤芯
在副驾驶前储物箱下有一个盖板,左右各有一个手拧式卡口
step1,将这两个手拧式卡口逆时针拧90度,松开
空间有限,需要用万向弯曲传动软轴 更方便
step2,拉出盖板后,看到空调滤芯下方有一个盖子,这个盖子左右两侧有卡口卡住外,还有两颗T15梅花螺丝先要拧下来。然后松开左右两侧的卡口(忘记拍照片了)。
step2,再把盖子从这个软管处拔下来。
论坛里其他坛友更换空调滤芯时都有把这根线拔下来,我研究了半天也没能拔出来(怕把卡子弄坏),所以干脆不拔了
step3,把这个盖板向后平移一定距离后,空调滤芯竟然可以从盖板里边的缝隙里拉下来(见上图),并顺利取出来。
空调滤芯下的盖子和空调滤芯 被取出来的样子
step4,参考step3,把新的空调滤芯从盖板后面向上推装进去。然后把空调滤芯的盖子装回去啦(接上软管,卡好两侧的卡扣,拧好两个T15的梅花螺丝)。最后装回盖板。
空调滤芯安装完成
  • 精选调取
  • 车辆保养
