先检查一下是不是排气管漏气。有没有位置螺丝松动。
每次停车拉手刹或挂P档时,排气管发出“啦啦”的声音,可能是由以下原因导致的:1.排气管问题:排气管可能出现松动、变形或破损等问题,导致排气气流不畅通,从而发出“啦啦”的声音。建议检查排气管的状态,并及时维修或更换。2.消音器问题:消音器也可能出现松动、变形或破损等问题,导致排气气流不畅通,从而发出“啦啦”的声音。建议检查消音器的状态,并及时维修或更换。3.发动机问题:发动机出现故障也可能导致排气气流不畅通,从而发出“啦啦”的声音。建议检查发动机的状态,并及时维修或更换。
正常,我的也有,这是排气管里面的阀门没关紧导致的响声,4s店常规的处理方法一个是你说的润滑,还有一个是切掉排气后三分之一,换一个新的阀门,然后再把切掉的排气管装回去,但是这两种办法都无法从根本上解决问题。
要想从根本上解决,就是换整套排气,而且不能换原厂的,要去改装店换。
