真实测评:时速108公里的熊猫mini并不适合高速
1 3 发布于 河南 2025-10-15 23:19:29 只看楼主 热门标准
声明:我的车是2025年9月生产的熊猫骑士,测评仅同款车有参考意义
今天晚上吃完晚饭,没什么别的事可做,突然想起还没试过家里这台吉利熊猫 mini 的最高速度能跑到多少,就想着趁闲下来的时间做个简单测试。刚好知道兴阳线万山隧道南一段还没正式通车,路上没什么行人和车辆,不用担心影响交通,也能更安全地测试极速,于是就开车往那边去了。
sport模式下,熊猫骑士极速108km/h
到了测试路段后,我分别试了 normal(正常模式)和 sport(运动模式)两种驾驶模式的表现。在正常模式下,我慢慢把油门踩到底,看着速度表一点点上升,最终最高速度定格在 85km/h,再往下踩油门,速度也没什么明显提升了。切换到运动模式后,提速感觉明显不一样,油门响应更灵敏,速度上升得也更快,最后跑到了 108km/h,这就是这台车能达到的极限速度了。不过这时候表显示只有105km/h,百度地图的GPS显示108km/h。
normal模式下,熊猫骑士最多85km/h
再说说电耗方面的表现,运动模式下的电耗确实要高不少。测试刚开始的时候,仪表盘显示的电耗是 9.4kwh/100km,经过一段路程的极速测试后,电耗很快就涨到了 10.8kwh/100km。不过高电耗换来了不错的提速能力,在 100km/h 以下的速度区间里,这台熊猫 mini 的提速表现一点都不输给部分 1.5L 自吸的燃油车,日常超车、起步都不会觉得肉。而正常模式下,速度一旦超过 75km/h,提速就明显变得无力了,就算把油门踩到底,也只能感觉到发动机(电机)在发力,但速度提升得非常缓慢,几乎没什么变化。
从家里出发到测试结束返程回来,一路上因为是晚上,视线不好,我一直开着远光灯和近光灯交替使用,全程大概跑了 55km 左右。出发的时候,电池电量还有 53%,等回到家后,电量已经降到了 10%。返程的时候走的是乡道,路况不如测试路段好,只能保持在 70km/h 左右的速度行驶,而且乡道上路口多、行人也偶尔会出现,急刹车用得比较多,这也导致电耗表现比较费电。特别是当电量从 30% 往下掉之后,在 70km/h 的速度下,再加上路上遇到坑洼路面需要急刹车避让,电耗最高的时候冲到了 10.9kwh/100km。这也能看出来,电车确实还是适合温柔驾驶,频繁急加速、急刹车对电耗的影响很大。
晚上开车,灯光的表现也很重要。这台熊猫 mini 的灯光用料感觉挺扎实的,我把近光灯调到最高档位,再打开远光灯的时候,前方路面的照明效果非常好,灯光覆盖的范围广,亮度也足够,能清楚看到前方几十米远的路况,晚上开夜路也比较有安全感。
刹车效果方面,这次测试还有个小插曲。在运动模式下测试极速的时候,我一直盯着速度表看,没太注意前方路况,结果跑到高架桥的断头路前才反应过来,赶紧踩刹车减速。当时车速大概在 90km/h 左右,我一脚踩下去急刹车,感觉刹车力度很足,车辆平稳地降速,中间我没有把刹车踩死,而是降速到安全速度后就松开了刹车,整个过程中车辆没有出现打滑的情况,ABS 也没有被触发,刹车的稳定性还是不错的。
底盘表现就相对一般了,行驶过程中遇到坑洼路面时,颠簸感比较明显。有两次经过沉降路面的时候,颠簸的力度直接把手机从车载支架上颠掉了,不过好在底盘高度还可以,经过那些坑洼和沉降路面时,没有感觉到底盘触底的情况,不用太担心刮伤底盘。
回来后开始充电,我买的吉利3.5kw的充电枪,这次从10%开始充电,功率为2819w左右,2.8kw的充电速度比原车带的1.7kw的充电枪是快了一些的。
综合来看,这台吉利熊猫 mini 在市区行驶的表现还是挺不错的,车身小巧,停车方便,起步和低速行驶时都很灵活,电耗也比较稳定。但它确实不适合出远门跑长途,稍微把速度提起来之后,电耗就会明显上升,续航能力会大打折扣。按照这次测试的表现来推算,要是从 100% 的满电状态跑到 10% 的剩余电量,大概也就只能行驶一百三十多公里。其中前面 80km 是在市区行驶的,电耗保持在 9.4kwh/100km 左右,相对比较省;后面 50 公里因为有高速测试和乡道的急刹车情况,电耗就接近 11kwh/100km 了。如果是在高速上一直用运动模式行驶,估计连 130km 的续航都跑不到,所以长途出行还是不太建议开这台车。
最后编辑于2025-10-15 23:24:36
