3年了换个防冻液
1 2 发布于 海南 2024-03-30 14:17:40 只看楼主 热门标准
三年前换的巴斯夫固力顺G40,原本以为这个长效防冻液可以管五六年,结果发现PH值只有6.6了,弱酸了,必须要换了不然会腐蚀发动机内部金属,正常G40PH值是8.2到8.6,低于7就建议换了,低于6.8就必须换了,看来THP发动机高温工作很大地降低了防冻液PH值。
准备了5.5升
3年前自己把原车的防冻液换成了G40,用蒸馏水清洗了管道,这次只是常规替换,没有必要在用水清洗了,主要是太麻烦了不想费事,直接网上买了5.5升,应该可以了,换不干净也无所谓,反正型号是一样的。
躺在地上,刚好可以拆卸这个管子
费了很大的力才把它取下来
躺在地方刚好头可以仰在管子下面,这个管子很紧,需要耐心地慢慢拔
吹风机吹一下
排掉管子里的防冻液后,用3年前买的吹风机从膨胀壶里吹,又能流出很多液体
防止漏液,加装了一个卡箍,两个卡箍双保险
没有液体流出后再上紧管子,加装了一个卡箍,防止漏液。
排气螺丝
然后就是加注了,先打开排气螺丝,再将膨胀壶里加注新的防冻液,先加满,再启动车辆,会有气泡从排气螺丝排出,最后等到没有气泡只有液体就关闭螺丝,这个时候要注意膨胀壶里的液位,及时补充到中线,然后等车辆风扇转动表明大循环打开了,再观察液位,有降低就补充,然后再做一次排气,当排气全部完成后,熄火,擦干净排气螺丝处和下水管处,过几分钟后进行检查。检查没漏水,就收工了。
等发动机冷却后液位又有下降再补充,最终差不多加了5升多。
  • 车辆保养
最后编辑于2024-03-30 14:20:12
