2011款改良型R56,4万多公里。故障现象 低速换挡时出现严重的冲击。
电脑诊断无故障,各项数据正常。只有在某一个档位升档和降档时出现严重冲击。变速箱油液正常,怀疑是变速箱阀体内部有故障。更新变速箱阀体试车正常。仅供参考
图片已删除
能详细点吗?费用大概多少?
泥鲁木 2015-5-25 00:16:47 发表在 板凳
MINIGOGOGO 2015/05/30 13:47:55 发表在 地板
你私信设置了权限
MINIGOGOGO 2015/05/23 14:12:40 发表在 主楼
2011款改良型R56,4万多公里。故障现象 低速换挡时出现严重的冲击。电脑诊断无故障,各项数据正常。只有在某一个档位升档和降档时出现严重冲击。变速箱油液正常,怀疑是变速箱阀体内部有故障。更新变速箱阀体试车正常。仅供参考
泥鲁木 2015/06/05 21:52:00 发表在 4楼
现在可以了,麻烦回复下
麦诺 2015/06/05 22:02:14 发表在 5楼
在4S店换的?问下一共多少钱?
MINIGOGOGO 2015/06/07 10:09:30 发表在 7楼
要看你什么问题,我这个是因为换档的时候非常冲
