装配底盘护甲对于别克GL6来讲,一般情况下并不会影响发动机的散热。发动机的散热主要依赖于冷却液和风扇,护甲通常会设计有导风槽,以帮助发动机散热。所以如果你需要降低车辆行驶中底盘被擦伤、打到的风险,你可以选择安装底盘护甲。然而,在选择底盘护甲材料时,推荐选择塑钢的而不是铁质的,原因是铁质的护甲容易产生共振,导致车辆出现抖动现象。塑钢材料的护甲则不会产生此类问题。此外,除了发动机护板,管路护板也是值得考虑加装的,毕竟除了发动机以外,其他管路等部件也需要受到保护。总的来说,为了更好的保护车辆,你可以选择加装底盘护甲。尽管车辆地盘不高,但装了护甲,就算在通过性不好的路面上,也能有效避免底盘被刮伤或发动机底壳被打到的情况。而关于发动机散热的问题,你并不需要过于担心,因为正常使用下的底盘护甲不会影响到发动机的正常散热。
