说明书和油箱盖里写明白了“请加92或以上更高标号无铅汽油”。并没有说“推荐油品92号”。那就说明92是最低标准,不能再低了。前提是无铅汽油。乙醇汽油就得……
95号更加符合压缩比的要求,压缩比并不是选择油品的唯一标准,但是符合压缩比的油品,会让发动机更加充分发挥动力输出,提高发动机效率,避免掉一些小问题!提高驾驶乐趣和驾驶舒适度!毕竟买车就是为了享受,方便。车每年都在贬值,加最低标准的油品,到头来,啥也没享受到,车的最好状态始终出不来,你图啥?
95号汽油特点省油,减少发动机磨损,减少抖动,噪音等。
有条件偶尔加几次98就更好!平时就可以不用添加!92号相对R车来说费油,抖动,噪音!尤其国五的92号!
再说,说明书和油箱盖里从来也没说92是推荐油品呀!说明书说的是92或者更高标号,也没说推荐92!这句话的意思是这台车的油品选用范围,也就是说,最低标准92号无铅汽油,或者更高的95,98都可以!举个例子:这就好比家里的电器,一般都会有工作电压的标称范围,有的会写明190V~240V。这就是说190V是最低工作电压,不能再低了,如果低于190V,就容易出问题,最好的工作电压220~230V最理想,电器工作最稳定!也最能发挥性能!最高不能超过240V。如果按照说厂家说明书推荐的是92号汽油的朋友的说法,家里电器为啥不说他是190V时推荐工作电压呢?,有的电压不稳的地区,家里的电器,还得配备稳压器呢,稳压器的输出电压是220~230V!而不是190V。
有些朋友经常说,现在的发动机不以压缩比选择油品标号了,愁死人了,这些朋友都没理解压缩比是啥意思!如果你选择符合压缩比的油品,发动机工作会更好,动力输出更理想,驾驶体会,驾驶感觉,驾驶乐趣会更好!发动机的工作状态也更好!
