看了w大神的最新两款福特原厂5w20检测贴,发现出光和嘉实多给福特生产的20原厂油100度粘度一个是8.05,一个是8.18,都小于市面的大部分20油粘度,推测福特原厂的粘度要求可能在8.1左右
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/4fdfb87222f8730b/81811899-1.html
由此联想到w大神上回测的鹏斯pup0w20的16年陈酿的粘度在8.02,和鹏斯美国官方给出的 100度粘度 8.8的值相差有10%,有点不可思议,如果是0w40的极护,灰壳,美孚等等粘度在13左右油,粘度差10%标号要从40变30,显然从官方指标看这是不合格的产品,但8.02和福特原厂20油的粘度很接近,推测这批陈酿很可能是原来给某主机厂代工的机油,由于某种原因,比如退单,或者生产多了剩下了,这批货鹏斯自己是不会投放到美国市场的,毕竟国外法律比较健全。库存一段时间后被水油商发现通过某种渠道吃了下来,甚至灌装都不一定是鹏斯原厂灌装的,然后运到国内用全球购名义来销售
其实在配件市场上这种现象太常见了,配套厂给主机厂生产了一批零件,由于某些原因给主机厂退了回来,全部报废又浪费,又不是不能用。那怎么办呢,换包装扔汽配城去卖
