宝马的导航地图升级比较简单,车辆脱保之后去4s店升级也是要收费的。其实车主自己在家就能DIY升级成功。只需地图数据、64G的U盘即可,少数车型可能需要激活码。如果提示需要输入的话,可以到店里来免费计算。不方便来的就只能找4S店,或者淘宝购买。输入即可继续升级。
2.下载地图数据
下载方法关注公众号 《BMW技研社 》 回复主机类型即可下载
3.解压
下载好后,准备一个64G的高速U盘或者移动硬盘。
运行 双击这里开始安装.exe 开始校验安装,一定要效验,排除文件下载损坏。不校检直接解压缩报错,后果自负!!!
解压到你U盘或者移动硬盘的根目录。用这个软件解压会自动生成CN文件,如果不用这个软件解压,需要自己在根目录新建一个以大写CN命名的文件夹,把文件解压到里面。否则无法识别!!!
4.开始升级
将含有升级地图数据的U盘插入扶手箱或者中控杯架位置的USB接口,等待几秒钟之后,中控屏上会弹出‘USB设备中有一个较新版本的导航数据,现在开始更新吗?即将重新启动信息娱乐系统,确定或者取消’的字样,点击确定,即可开始更新,再等待几秒之后,中控屏上便会弹出更新的进度条。
如果不小心返回了更新进度,想要再次回到进度界面,可以这样来操作:主界面,按旋钮OPTION键,然后弹出一个选项界面,选项界面中有分屏显示、帮助、关闭控制显示器、更新导航数据、删除路线几个选项,点击更新导航数据,便可返回到更新导航进度条界面。
EVO主机的读取速度相对来说较快,升级过程在四十分钟左右,当然也取决于U盘的读写速度。升级过程中最好连接编程充电器。条件不允许的,可以打着火,避免电瓶亏电。
等进度到100%导航即可升级完成,拔出U盘,再检查一下导航版本信息,确认一下是否升级成功。
导航地图的数据下载:
在公众号《BMW技研社》回复主机类型即可
持续更新有关宝马的硬知识
