凡尔赛行驶了一年多时间,因为一级车自带的尾门不是电动的,在使用的过程中发现一些用车场景存在一些不方便之处,如尾门后面是墙或绿化的冬青,就不方便开启或关闭,就有了加装电尾门的想法。
加装电尾门后,4s售后当场给我演示了一次功能正常,回家后几种方式也试验了有两种方式没成功,在我的摸索下逐渐成功,下面就来介绍凡尔赛电尾门三种打开方式:钥匙、中控按钮、尾门按钮。
1、钥匙
打开电尾门先按下钥匙解锁,等车辆解锁后在长按中间尾门的按钮,等开启后就可以松开,关闭也是长按尾门的按钮。
2、中控按键
凡尔赛电尾门虽然是后加,但是拥有跟高配车一样的物理按键,按键开启电尾门必须在车辆解锁状态下,否则按键会无反应,双击开启或关闭尾门。
3、尾门按钮
尾门按钮就是原先的按钮,车辆先解锁,用手摸索找到位置按压一下就会开启,在开启后按里面的按键就可以关闭。里面的按键可以设置电尾门的开启高度,在尾门开启或落下的时候,根据自己的高度,手按尾门里面的红色按键停止上升或下降,如果觉得高度不合适可以手动抬起或落下调整到合适位置,再长按该红色按键三秒后,听见滴滴的声音就说明开启高度设定成功,以后打开最大高度就是你设定的位置。
不足的地方
1、后加的电尾门晚上是没图标亮色,按下去通电后才有,晚上容易找不到位置。
2、后加的存在拆装的过程中,容易产生一些损伤造成异响或刮痕等问题。
