自己动手丰衣足食---更换空调滤芯
1 393 发布于 2018-10-26 08:35:15 只看楼主 热门标准
昨天自己更换的空滤,其实空滤和空调滤都是一样的,一个是给汽车提供清洁空气,另一个是个开车的人提供清洁空气,所以也要勤换一下,为了保证车内空气清新,我买的是带有活性炭的滤芯,说是原厂货,但是对比起来肯定不是的,但是比起原车来做工看着也不差,下面来说一下自己更换空调滤芯的过程。
这是买的空调滤芯了,虽说号称原厂的,但是以我的经验来看,肯定不是,比原厂的要厚实,格栅也要少一点,不过做工看着还不错,里面黑色的是活性炭,原车的只是个滤芯,还不如这个呢
艾5的空调滤芯在手套箱里,所以换滤芯要拆装手套箱,冬天注意,塑料制品比较脆
先用一字螺丝刀将手套箱的卡扣逆时针转下来
右侧的阻尼拉杆拆下来,用手一板就下来了
这个就是空调滤芯的盖板
将盖板两侧的卡子用手捏住,两边一起拉就下来了
看到了吧,上面都是土了,足以见得空气质量多差
看看里面都是啥,太脏了,还是换了吧,这个关系到家人的健康,车内的空气质量
脏东西都到滤芯的纤维内部了,所以就是将表面的脏东西吹干净也不行
两个滤芯对比下,就看出区别了,新买的厚实,格栅比较大,比较疏,但是有黑色的活性炭,原车的格栅小,比较密集,但是比较单薄
上面有箭头,按照箭头方向装上去即可
装上去的效果,完美贴合
将滤芯盖板盖上,还是用手捏住两边的卡子,按上去就行了
最后将手套箱装好复位
卡扣卡紧收工。
空调滤过滤,避免一些有害颗粒物进入车厢内,不然不但使汽车空调受污染,冷却系统性能降低,而且人体吸入粉尘及有害气体后使人有过敏反应,肺部受损,所以空调滤芯关乎我们自己的健康,勤换着点没坏处,而且自己换的话费用也很低,十来块钱一个滤芯可以用五千公里吧,一包烟钱,比起去4S店更换要便宜多了,自己动手丰衣足食。换过滤芯后,明显感觉空气里的尘土不是那么明显了,但是原来开一档的效果现在需要2档,这也是由于更换的滤芯比原厂的更加厚实的原因,总的来说,效果不错,已经达到了我的预期,谢谢大家。
  • 风景展示
/20页
