【人·车·生活】博瑞GE PHEV新能源汽车冬季你有这样的问题吗?
1 110 发布于 2018-12-02 10:55:36 只看楼主 热门标准
问题汇总:
1、行驶里程衰减
2、充电时间长
3、不能进入EV模式
4、EV模式自动切换HEV模式
行驶里程衰减
大家可能会发现冬季手机电量使用的特别快,低电量时还会自动关机。咱们的动力电池也是这样的,电池最适合的工作温度范围为是25℃~45℃,气温越低,电池的活性越低,容量也会相应缩减,充进电池的电少了,能用的电也就少了,所以续航里程也会降低。
说明:冬季续航里程变低并不表示电池就被冻坏了哦,天气回暖后电池还是一样杠杠滴,不会有任何影响的。咋们的博瑞GE phev电芯来源于宁德时代,大家请放心,电芯没有一点问题!
在一处共享单车拍的照,共享资源,绿色环保。新能源汽车——博瑞GE PHEV顺应国家发展的方向,应运而生!
自由呼吸 自在荣成
充电时间长
低温也会导致充放电功率降低,为减少外部环境温度对电池的影响,PHEV内部有热管理系统,自动加热,保障电池在合适的温度内充放电,所以在充电的同时会输出一部分电量供给热管理系统,保障电池的充电性能,但电池的加热时间随外部温度的变化而变化,外部气温低,则加热时间也会变长。
说明:大家可在车辆刚刚使用完毕后或者白天阳光明媚条件下进行充电,因为此时电芯温度处于较高状态,避免加热器消耗过多电量,这样也可以省下一部分电量哦。
不能进入EV模式
一般情况下,环境温度(仪表显示的温度)低于-15℃,是禁止切入EV模式的,不能进入EV模式,并不是不能使用电驱动,HEV模式是可以正常使用的,只是不能单独使用纯电驱动。
EV模式自动切换HEV模式
车主可能会疑惑,为什么早上起来有时不到-15℃还是无法切换EV模式,上面你刚说-15℃允许进入,怎么还是无法进入?那是因为冬季电池容量有所衰减,放电功率也随着气温的降低而降低,当电池的放电功率不能满足车辆的实际需求时,车辆便会无法进入EV模式而进入最适合的HEV模式。
HEV模式为发动机和电机共同驱动,电驱动系统会根据控制器的需求而介入,仍旧可以达到降油耗的目的。
但如果仪表有故障灯显示或报警提示,就需要各位车主尽快到4s店处理。
  • 车辆实拍
/6页
