全景环视真的很香!
最近越来越觉得 具备全景环视系统(俗称360全景)香了;众所周知,美版的探界者是具备这一功能配置的,我也多次致电上汽通用,要求给探界者提供官方原厂全景环视系统,你看现在星迈罗那种定位的车都有这个配置了。作为顶配车主,越想越不平衡。
然后我就给美国通用发邮件,咨询配置以及加装: 1.方向盘加热 2.座椅记忆 3.全景环视 4.拖车模式等 功能涉及的配件以及安装指南。
然后他们就又给转到了上汽通用这边。马上就获得了高规格的重视,以及多轮次的客服回电。
简单的说就是 没有 :)
为什么阉割配置?
无奈有些比较实用的配置在美版是有的,而国内 不知道为什么给阉割了(为了层次化品牌定位 但是我买东西 只看东西 不看牌子啊)。然后我想 是不是可以从国外代购 然后安装,但是4S店没人会。
有人说了 太费劲了吧,淘宝上 你搜索 360一大堆,是的,没错。你看他们那些界面,美观吗?有设计感吗?是原厂风格吗?我从淘宝都看了,没有满意的。软件上不满意:画面拼接的不好 系统设置不透明 影响车机更新,硬件上不满意:解码器(小盒子是杂牌的 处理器最大只支持32G),摄像头不是索尼的 或者 不具备 宽动态的,或者是夜视不行的,或者画质太差的。 就这样 过去了一年多的时间,我都在调查和了解。
看到了解决两种方案
日常也时不时的关注,最近发现 二手海鲜市场 有所谓的原厂解决方式,看了一些介绍,觉得很满意。能直接在屏幕上看到 《摄像头》这个图标,说明国产以后这个功能被隐藏了;然后雷达能触发全景环视,运动轨迹也是动态的;也有探界者的模型了。但是没有RS版本的模型,都是普通版本的模型。车轮不会转圈;
是的我还没买
是的 价格是2000多,我还没买,因为我还没找到合适的安装店。通过咨询卖家获知:探界者左右后视镜 内 有原厂预留的位置,前面也有!现在重点来了。也是我关心的问题!之前问了那么多家,都是要在后面新装一个摄像头,要打孔!现在可以直接替换了!不打孔!
现在就差回家申请 和 找一个手干净(干活之前洗手) 干活靠谱(走线科学)的店了!
总结一下:有两种方案 以及 避坑细节需要注意!
1 目前 适用于 雪佛兰探界者的 360环视方案:有两种,一种是公开版本的第三方版本,就是明显有第三方logo版本的360,界面不是原厂(美版)风格,很多牌子 就不细说了 ; 另一种是:模拟原厂风格的 细分有两种 : 1.是 车享 这个牌子的,他能自己用手机小程序控制去换风格,缺点是 启动方式 是:双击双闪按钮。在屏幕上没有图标。算事一种各种品牌的车都可以去通用的方案。暂时没有了解到他们的芯片是什么方案; 2.是 所谓的原厂360配件,原来我以为 使用 开拓者的那套360就可以,但是一直没试过;卖家也说不说;这一套方案我目前只在 闲鱼上看到了,基本都说是原厂的,使用体验也最接近原厂。基本一样吧!但是车的模型 只有 普通版本 没有RS版本的。激活方式 可以是雷达或者屏幕点击摄像头按钮。更新车机 不会影响屏幕摄像头按钮图标的存在。
细节:基本都是外置 U 盘存储录像;注意的是,低端的芯片只能支持 16G的内存。但是 16G存的太少了。所以我们要问清楚,到底支持多大的?就目前我了解的。最大支持128G。但是有些东西是一样的,卖家也不知道能支持多大!所以还是多问吧!
走线方式:前面在淘宝问的几家 都是废弃原车后摄像头,在旁边中间的位置 再打孔安摄像头;后来找的方案是 原车倒车摄像头的位置 替换,这个方案明显是成熟和正确的;前摄像头如何进驾驶舱?一般都说是从副驾驶进入。(采集盒子会放在副驾驶位置)但是最好的办法还是走发动机总线进入。
注意施工的时候看着点,目前我一个从事汽车工作的朋友说 后装的360导致车门排水有问题,把车锁弄坏了。
如果是我 我怎么选
我会选择 屏幕上有按钮,原厂效果的方案,目前价格谈到2500一套。但是我爱人不想拆车。我也有强迫症,所以暂时就不装了。后期换了车 可能就没有这么多烦恼了吧。不过我还是真的很喜欢雪佛兰!不然当时我就买凯迪了。(为什么没选开拓者,因为当时顶配 只有7座 而且年检政策没改。如果支持2+2+2 自选就好了;另外对于国产拉长也有点介意)
不过都不影响 我热爱我的热爱啊!
