○来段前言,啰嗦一下
购车已整整一年,一万公里有余,一直没时间好好拍一下,懒癌晚期而已。
但是爱折腾的心还是藏不住的,于是年前一直想鼓捣一下车子,外观的话,我觉得已经很完美,不需要多加修饰(真的要更好看需要钱啊~~),内饰也没啥可动的,仅仅是加了脚底氛围灯,插扶手箱的点烟器即可。别的想来想去也就喇叭比较容易且对车子没有影响,同时并不打算加功放,适当折腾就好。于是阅遍论坛关于升级音响的,而后下载了几首比较火且比较好听的歌,这时才发现阿特兹的音质似乎并不突出,于是同一个U盘插到老丈人的标致3008里,我天~音质好很多,高音清晰、低音澎湃,顿时觉得对小滋有了些许失望,于是看了好久马云家价位差不多的喇叭,迟迟没下手。偶然一天发现闲鱼有一套中意的,50瓦的,于是果断拿下,花了700,同样的东西马云家全新的中低音240X4+高音180。
轻轻松松换好所有喇叭,开机再听……
额……
好像没啥大效果,也就低音稍稍有点弹性了,量和深度也都没明显变化,而且别的也没咋样啊……
无语……
某一天,又把同样的音乐文件放在朋友8代老思域的车里……
我擦!!!擦擦擦!!!这破车就俩高音俩车门中低音,四个喇叭都比阿特兹的好听!!!
默默无语两眼泪,耳边咋听咋不顺心……
难道真要上功放???
就这样呆了几天,突然看到有大神说升级悦联系统会有变化,于是升级了一下。
结果……
内牛满面~~~
声音好很多……
高音清晰了,低音足了(也是相对之前的效果),至少不再逊于我之前对比的那两款车,但不能说有多好,就这样吧。
在声音设置里增强一下低音和高音,效果还是可以接受的。
因为家里领导并不支持我改车子,怕影响安全性,特别还是新车,于是都是趁她忙的时候或不在家时候搞,好在换喇叭相对简单。
○开始正文,买东西,动手
中低音音喇叭是6.5寸的,仅是圆喇叭,需要匹配的框子才能装车,不想破拆原车的,于是马云家买了一套,还算便宜。另外买了适配的插头,这样接在喇叭上就能直接对插原车门上的插头。
其中车门的6.5寸喇叭比较容易,直接插线即可。高音的稍麻烦,需要用线接上公头的端子,焊接线,特别是中置喇叭需要接线。不知道咋搞的可以看一下马云家那些卖中置喇叭的。不想费事的可以直接买成品,直接拿来插上原车插头即可。
○折腾无止境,乐趣所在
△高音部分除了接插头和线,还一个麻烦的地方是买来的高音头都是标准4-5厘米圆柱体的,马自达(以及别的品牌很多款车)高音都有架子,网上几块钱可以买到那种通用的,只要螺丝的孔距够11-12厘米就能装了。我是自己用台历的硬卡纸做的,按照阿特兹中置喇叭那个占位的板子画了一下,刻下来后四周用502抹一下,这样硬度更高,边缘也就不会开裂,特别是螺丝孔会结实很多。
○大神们都没折腾的后档喇叭
△之前前辈们的帖子都没有说加装后档的喇叭。在我完成四门和仪表台两高音一中置后,坐在前排感觉还是不错的。但坐在后排,只能听到一点点车门上很闷的中低音,高音只能是靠前面很远地方的前挡传来,听着还是很难受的。于是打算后面加两个高音补偿一下。阿特兹的默认设置前门喇叭音量远高于后门,如果需要照顾到后排的成员听音乐,可以悦联里面往后调一下。音质我们就不细说了,人与人感受不同,硬件也都不一样。我就简单说下后排加与不加的感受,另外搞两张图视觉上示意一下,要不听觉这东西不太好形容
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
○关于听感,做到后排后,明显感觉到脖子以上有声音了,仿佛打开一扇窗~~~
脑补一下那种美妙画面吧,跟中华小当家里面吃到好吃的一样,旋转飙泪~~
就像上面的图,中低音都有的,而高音部分,清晰的人声和一些乐器声音都环绕在顶棚下面空间里,在耳朵周围,不再是远远的前挡那里的声音。而且可以用手捂住后面的喇叭,做对比。音量上,前面的喇叭基本没有什么影响,后面的声音没前面大,但是很明显有。至少比之前用原车的高音头试的时候明显的多的多。
当然,效果只能说是有,但是否每个人满意,这个另当别论,毕竟音源本身素质也有限。各方面的限制都跟所谓的发烧级相差甚远,但比原车的提升还是明显的。小改怡情,点到为止。
○我发这个帖子不是教程,只是分享一下经验,因为只是替换和简单添加喇叭,所以期间没有什么大问题出现。
后挡的喇叭算是试验成功,以后可能会换一对好一点的,我买这个一般的歌曲表现OK,但有几首发现对乐器的表现很糟,沙沙的声音,人声倒是没有问题。
○另外再分享个经验,在装车前,我用手机试了一下这39一对的喇叭,发现不接电容,音质还不错,中高音很好听,接上电容的纯高音听感不好,装车没敢不接电容,怕烧了,但毕竟车的主机功率比手机大,高音听着还能接受。在装高音头前我也用过5W的全频喇叭直接接车上听,感觉也还可以,所以我感觉,后档的话,有条件的(比如有功放的)可以接两中音两高音,因为这个车默认的设计后门的中低音给的音量就不高,即使是在悦联里设置把声音往后移,也没有前门的表现的好,加中音会有很好的补偿。我在马云家没有发现所谓的“中高音”喇叭,要么中低音,要么纯中音,要么就是中音和高音同轴。可看阿特兹顶配bose的分布图,后面是60mm的中高音,好神奇~
○最后科普个小知识:很多人可能纠结没有功放的话并联添加的喇叭音量会不够,功率选大还是小,其实功率不是绝对影响音量的,简单的说标称的功率只是说它可以承受主机或功放给出的功率,阿特兹的输出总功率不高,具体也不知道多少,但拆下的喇叭都是25瓦的,所以买的喇叭不要低于25就好。而真正直接影响声音大小的是灵敏度,高灵敏度的话三五瓦小功放也能正常推动高功率喇叭。另外汽车喇叭多是4Ω的,不要买成8Ω的。灵敏度推荐92dB的。
