七先生711 2020/05/11 11:06:01 发表在 主楼
第二天就收到了四个夹脚,沉甸甸的,质量特别好。锁眼,这里有个东西塞着,安装的时候需要抠掉,插入锁芯,就可以了,操作简单,有钥匙,和一把备用钥匙,再加一个钥匙胚。第二天两个横杆就到了,花了一个小时安上去的,安装好了天都黑了,安装的时候仔细一点就行了。这是贯穿的,横杆可以左右调整,注意两边用尺量好。不要一边长一边短。拍照效果不咋样,其实真的很漂亮,属于用橡胶包裹的钢带勒在行李架上面的那种,而不是用螺丝固定,用赠送的专用螺丝刀拧收紧螺丝,就会绑的很结实。觉得单调了,于是我购买了YAKIMA的扰流板。????还是拍照效果不咋样,现实中好看,都说漂亮的人不上相,咱们的探界者也一样。给大家说一下价格和简单...
还想入菲菲 2020/05/11 12:59:29 发表在 4楼
扰流板这样装回影响天窗开启,不如不装。一般的行李架或者行李箱的宽度都会比横杠端不少,所以横杆太长了没啥软用,比行李架的宽度长一点即可。另外固定的方式看起来很别扭,确定没装错
川XXXXXX 2020/05/11 11:46:10 发表在 板凳
我是104自己把两边割掉点,四个固定架 牢固点
超神GG 2020/05/11 22:25:35 发表在 8楼
有啥用?还不如装个车顶行李箱帅
Kira_Deng 2020/08/18 23:51:46 发表在 13楼
同款yikima横杆,用过都说好…原厂的横杆我直接闲鱼出了,yikima这个贵,但是承重能力强,装个车顶帐篷都可以…
qiufeng3230 2020/11/02 00:20:22 发表在 15楼
车顶行李架是粘上的,还是螺丝打上的?
我来总结吧,楼主装的这种是最合适的一种横杆,其他不是贯穿是的都是好看罢了,实际没有多大的使用效果,楼主装的横杆除了可以安装车顶行李箱、行李框之外,还可以安装车顶帐篷,另外这种贯穿式的边上还能安装遮阳棚,我买的是拓乐757脚架和贯穿式的横杆,户外自驾游很适用。这是之前的车子骐达上面有的横杆,现在是驭界,所以横杆留下换了四个757脚架,其他的横杆有这个拓展功能吗?一些不懂的乱说一气.........
这是骐达车换下来的
现在闲置了
江门车友ken9848 2020/11/04 16:16:52 发表在 17楼
