我这人,耳朵比较挑剔。听见异响我就闹心。(好在没买MT,不然能疯)于是下决心一定要把车子搞成无异响的。前前后后一共历时半年,冬季有异响的地方,夏季不一定响。夏季有异响的地方,冬季不一定响。总之,我是发现一个解决一个。全部搞定到现在跑了3个多月,终于不再有异响。下面所提的,只是我自己车上出现过的异响。没出现过的我也不知道怎么解决。有类似状况的车友可以参考一下。但不保证100%适用所有人。 下一步去琢磨老公的路虎。别看是路虎,车内一样有异响。一开他车我就闹心。。。
每个人对异响的接受能力都不一样。也许也和听觉有关?在我没折腾之前,有朋友坐我车,我就让他们帮着听听到底是什么地方响。结果人家硬是说听不到。。。。。。
以前听不少人说(包括4S),内饰最好能不拆就不拆。拆完了再装回去异响更多啊什么的。我就偏偏不信这个邪。车门板折腾喇叭的时候拆装了N次。到现在也没出过任何异响。还有一点值得提的是,日产的塑料件材质真的很不错。我曾经在零下十多度室外拆门板换喇叭,零下20度拆仪表改背光,全是塑料件。但是,没一件坏过。包括塑料卡子。事实证明,所谓的越拆越响,多是去外面的小店(不管大店还是小店)拆装的。没人给你用心拆装的。赚你钱才是最重要的。真正认真用心去拆,去装的,绝对不会越拆越响。我们为什么要拆?就是因为响才要拆的。拆了就要让它永远不再响。有这个决心,相信你绝对能做得到
先说明一下,要判断内饰异响,一定要把手套箱,尾箱,各个储物格里的物品,仪表台上的摆件全部清空。有一次我在手套箱里放了一瓶口香糖。结果一颠就哗啦哗啦响。找了好久也没找到是哪来的声。后来有一次整理手套箱的时候发现了那瓶口香糖,用手摇一下,哗啦。。。。。。我都要疯了。。。。。
下面的图片有些是用手机拍的,效果不好。凑合看吧。有些是从网上找的,只是为了说明一下问题。
先说转向部分。
第一种
我的车是从1W多公里的时候开始有这个问题。打方向的时候有时候方向盘会咯噔一下。开始以为是异响,实际上这个咯噔并不是异响。因为只有驾驶员才能感觉的到。咯噔一下是震动。传递到方向盘上,所以驾驶人会感觉这是异响。而且这种情况只是偶尔发生。并不是每次打方向都有。原因是方向盘立轴套管里的润滑脂分布不均(很多车都是这种情况)解决的办法也很简单。在车内把方向盘立轴下方的万向节拆掉,然后用手抓住立轴上下活动数下,让套管里面的润滑脂均匀分布就可解决。
极个别的是因为万向节间隙过大,添加润滑脂也可以解决。
第二种
冷车原地打方向有咯咯吱吱的声音。热车不明显。行驶中打方向基本没有。行驶中过较大颠簸路面偶尔会有。感觉从车底传来。这种异响是前减震器上的顶胶(4S配件单上叫绝缘胶块,为啥叫这名?费解。)引起的。个别的有可能是顶胶下面的压力轴承(也有叫平面轴承的)引起的。如果压力轴承出问题的话,还有一个更明显的表现,就是打方向的时候感觉不顺畅。有间断的轻微震动。保修期内,去4S免费更换。过保的自己决定吧。4S换这个的工时费是150(左右两侧),顶胶188一个。
第三种
打开转向灯以后,转动方向盘过四分之一圈,半圈的时候(不管左右)会出现咯哒一声。不开转向灯怎么转方向盘也不响。这种是转向组合开关的复位机构引起。这个声音在日产新车的时候是绝对没有。不像其他车,新车也全部都有这个声音。解决办法,拆掉方向盘下方的装饰板。(拆卸方法下面有。)把组合开关取下来(好像有一两个卡扣。没有线速,快速接头连接的。)然后在下图红圈部分的缝隙里填充润滑脂。黄油,凡士林都行。装好即可解决。
下面继续说关于内外饰的异响。
车门密封条。
过颠簸路的时候车门处传来咯吱咯吱的声音。这是车门密封条因为表面干燥与车体摩擦发出声音。解决办法,在车门密封条上喷表板蜡,涂抹滑石粉也行。但是,切忌千万别摸凡士林。喷表板蜡的话,喷完了不要去擦拭。就那么放着。别管它。
车窗玻璃。
过颠簸路,起步,停车时,左右侧车窗会偶尔出现比较清脆的吱 声。声音很短促。音量不大。这是车窗密封条的玻璃导槽内有易物(灰尘,泥沙,等)与玻璃摩擦引起的。解决办法,把玻璃放到底,找个筷子,把一头用湿抹布包住,插到玻璃导槽里面来回蹭几次。你会发现抹布会变得非常非常脏。
方向盘高低调整
过颠簸路,偶尔会出现清脆的哒 哒声。从方向盘附近传来。这是方向盘高低调节机构的上限位卡,和方向盘高低调节机构的活动卡发生碰撞引起的。这里原来是填充的黄油。时间长了以后黄油受到震动等因素造成扩散。所以一过颠簸路的时候就会发出碰撞声。补充黄油可暂时解决。但是能坚持多久不知道。我的解决办法是,把黄油擦掉,剪一块隔音棉,贴在上限位卡或者活动卡上。
具体步骤,把方向盘放到最低,拆掉装饰盖下面的3颗螺丝(见图),拿掉装饰盖,手从仪表台下方的缝隙伸进去向上摸就能摸到上限位卡。活动卡在方向盘放到最位时直接就能看见。这个活手小的来做比较容易
前挡玻璃
过颠簸路,或者行驶中,在前档玻璃根部发出吱吱 唧唧的摩擦声。有时停车以后也依然会有。出现频率和温度有关系。我的车是春秋季节最容易响。冬夏季基本不响。这个也是玻璃和沙石等杂物摩擦发出来的。前档玻璃根部,雨刷摇臂下面有一块黑色的装饰盖。与玻璃结合的地方缝隙里有沙石,互相摩擦。解决办法是,用延展性好的东西(硅胶,玻璃胶,3M双面泡沫胶等)把缝隙填上。论坛里已经有几个人自己搞好了。值得注意的是,填充缝隙前,一定要把里面的杂质清理干净。
内饰,左右A柱
过颠簸路的时候,左右A柱下方位置会发出吱 吱 的摩擦声。好像多数都是右侧的A柱响。左侧的很少。我的也只,只有右侧的响。
拆A柱装饰板方法。看图。
如果摩擦痕迹不明显,很难判断出位置的话,还有个办法。用水稀释点有色的丙稀染料,然后用毛笔薄薄的刷上一层。干了以后装回原位。车开几天以后拆下来观察一下涂层有没有掉漆的地方。有掉漆的地方就是有摩擦的地方。
图上有个错字。真丢人。。。。。。不好意思啊~~~。这个白色的卡子值得说一下。骊威,的四个车门用的全是这种白色的塑料卡子。而且很不爱坏。刚买车那会儿,折腾音响,四个车门至少被拆装了5-6次也没坏过一个。即使坏了也无所谓,这种卡子很好买。几毛钱一个。
CD&空调装饰面板
和A柱的情况一样。这个装饰板拆下来以后会看到有些地方已经贴了绒毛胶带。但是并没有全帖。如果偶尔有吱吱声的话,可以把外框拆下来,在内侧边缘都贴上绒毛胶带。图上CD部分的四周最好别贴。图片忘了标注颜色了。不好意思。还有就是CD面板,用手按压也会有咔吱卡吱的声。这个就比较麻烦了。骊威的CD按键是嵌入到面板里的。按键和面板接触的地方很多。时间长了缝隙里灰尘多了就会出这声。办法是,整个把CD面板,按键拆了,清理。接触部位涂抹凡士林。不是很介意这个声的,就别搞了。太麻烦了。。。。。。
