本人买车整40天,GTDI200 豪华行驶1800公里。购车10天之后慢慢发下 怠速及低俗(10-20)之间轻踩油门时,车辆有类似金属摩擦声异响、同时伴有油门抖动,起初只有抖动,后来慢慢出现异响,声音和抖动越来越严重,但速度只要高于20,或大脚油门起步 没有感觉。
至今试驾过购车4S店试驾车(GTDI240),新车(GTDI200),事故车(GTDI200)多辆均由类似问题,可是问别的来店保养的车主都说没有发现,可是偷偷是了其中几个车主的车也有此种现象。4S店技术人员说要是有大量类似问题出现,厂家会有相应的说明或者召回之类。
建议各位2T车主,试试看是否有这个问题,或者有此类问题怎么解决 麻烦告知 ……
有此类情况的车主 说明一下车子的出厂月份,我的是2011-6
车友NETP的车貌似是3000公里换了转动轴之后,问题消失了。不知道是不是可行……
2011年10月22日,又在4S店耗了一天,先后更换了没有异响240试驾车的左右半轴,异响依然存在。把车留在4S做全面检查。
2011年10月24日,23日4S店的技术主管通知问题已解决,异响和震动的原因在于左前减震顶的某个轴承润滑 不 足,加入润滑剂之后异响消失。从取车到现在行驶40公里,没有发现异响,这几天会尽量多开开。
同时还出现了右减震在刹车、或者起步时咕噜咕噜的异响,在4S更换右减震之后异响消失了……
现在跑了跑了快1000公里了 没有再发现这两种异响~
