养车
迈腾论坛
迈腾论坛
壳牌、美孚、嘉实多这几个牌子的机油哪个牌子好?
有奖活动
2019-10-16 10:19:59
2019-10-16 10:21:11
可以查看车主手册选择合适自己的机油
2019-10-16 10:21:44
在正常情况下,全合成机油可以每10000公里或每12个月更换;半合成机油可每7500公里或每9个月更换;矿物机油可以每5000公里或每6个月更换。虽然全合成机油最贵,其次是半合成,但由于使用时间较长,加之合成机油对发动机保护更有利,这样就有经济帐可算。
卡罗拉这样的车最好是使用半合成机油。全合成机油适合在极端条件下工作,包括高温、高压、高磨等,象赛车或涡轮增压以及高缸压发动机,而卡罗拉只是普通发动机。而使用高品质的矿物质机油完全可以满足其需要,但终归不及合成机油效果更佳,考虑到是私家车,应该加强对发动机保护,再加之半合成机油可延长换油时间。
4S店机油完全可以满足该车需要,但与“大牌子”机油相比,4S店机油往往是“同质高价”或“同价低质”,再加上工时费较贵,因此,综合考虑,保修期内应在4S店按规定更换机油,这样一但车子有故障保修不打麻烦。出了保修期,可以找有信誉的修车店换机油。但建议你只使用三种机油:壳牌中的蓝壳;美孚中的速霸2000;嘉实多的磁护。上述三款机油的适合温度以及等级标准已经满足你“超标准”使用。机油滤清器可在4S店购买,如果4S店不出售,可选择豹牌的。
2019-10-16 10:21:45
都是国际知名品牌机油,各有独自的配方特点,只要是正品机油,粘稠度适合都可以使用!
2019-10-16 10:21:57
机油的品牌有很多的比如美孚,壳牌这些我们耳熟能详的,种类又分为矿物油,半合成机油和全合成机油,主要是更换周期不同,所以对于你车机油的具体选择,建议你就按你车子保养手册上要求的机油的规格型号和级别去选适合你车的机油就行.
2019-10-16 10:22:02
不存在好不好的说法,机油这玩意儿适用就是最好的了,主要看机油标号标准这些
2019-10-16 10:23:51
壳牌吧,亲身体验,比美孚安静,发动机声音明显小很多!美孚……嘉实多没用过不评价。
2019-10-16 10:25:10
选择合适自己车辆的机油呢?首先,机油是分为矿物质油、半合成机油和全合成三大类的,这个很多车主都是知道的。全合成机油是这三类中无论是润滑性、降温能力、抗氧化性能、还是清洁度都是最好的,相对流动性也是最好的。矿物质机油的各方面表现就要弱很多了。
另外,无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。
了解以上内容之后,我们再来根据自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择半合成机油也可以满足使用需求。选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。
同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。
所以,机油的选择,不是简单地哪一类最好,不同车辆发动机对于机油的需求是不同的,只有选用最适合的,才能最好地保护发动机。
2019-10-16 10:25:13
各个厂家都有自己的独到的技术和卖点,其实选择正确的机油型号即可,都可以尝试一下。
2019-10-16 10:27:22
品牌方面来说的话,这三个品牌都属于国际大品牌的机油不分上下的。对比的话还需要对比系列。
2019-10-16 10:28:15
这种情况没有说哪个好,和哪个不好的情况最重要?他们的各自特色是不一样的。
2019-10-16 11:31:56
每样尝试一下
2019-11-28 12:35:19
谜qwe
2019/10/16 10:23:51 发表在
6楼
你不是评价了美孚吗
聊小鹏X9提车作业
聊Panamera用车感受
深蓝G318提车分享记
宝马3系GT 328i整备
赏奥迪A7L与奥迪Q6
探店试驾比亚迪秦L
10:16
开始干收尾的工作了
01:42
我开房车在公厕加水
13:17
去看黑龙潭大瀑布
16:03
体验宝马iX用车感受
