车子开了7000多公里了,各方面状况良好,本来我喜欢原厂的东西,而且觉得原厂卤素我上下班代步路灯都很亮基本够用,不想改灯了,直到国庆黄金周去外地晚上差点开到马路牙子跟疲劳也有点关系。于是乎动了改近光灯的念头。
官方手册上有明确说明:近光卤素灯功率55W
近光氙气灯功率35W
决定就在马云家找35瓦的近光氙气灯
大品牌啥的没考虑,屌丝心态追求性价比,直到论坛有位哥们用了雪莱特的灯,上去一看正好国庆活动299,包含安定器。待定
雪莱特的灯,坛子里大多数说H11有黑影,那么决定买雪莱特的H16。
关于色温:论坛里高手都推荐4300K,说雨雾天气4300K最佳,采纳。
那么问题来了,雪莱特官方旗舰店H16只有6000K,4300K没货,看来只能换家买。
挑来挑去,找了家销量大的,安定器+解码+雪莱特H16-4300K,合计319大洋,符合我屌丝的心里。
关于解码:论坛有高手说凯美瑞不需要解码,店家说为了稳妥,还是用带解码的,解码和不解码也就差30块。
由于只改近光,两个灯泡很好拆,手伸进去摸到近光灯泡,逆时针转半圈就下来了。接口全部直接对插,接口有防呆保护,反了插不上。
卖家配的安定是带支架的,找地方挂上就可以了。
整个过程无须任何的破线,所有接口直接对插。工具只需要扳手、剪刀、扎带、绝缘胶带即可,完全可以自己动手,半小时搞定。
后记:我看网上还有那种灯泡和安定器一体式的氙气灯,那种理论上更方便,无须外挂安定器,就跟换原厂灯泡一样方便,怕麻烦的车友也可以试试。
关于有人说2.0G肉的问题:首先凯美瑞默认是省油调教,变速箱逻辑是深踩油门延迟换挡,松油门提前换挡。一般情况默认是2000转换挡。各位可是找找变速箱的换挡逻辑感觉。当你踩油门到1500-2000转之间左右松掉再轻踩油门,看看转速是不是下来了,正常应该是提前升档了。如果你继续深踩油门,转速会一直往上,变速箱会根据你的深浅度决定换挡的转速。也就是说你油门的深浅程度决定着变速箱的换挡时机。以上我说的都是默认D档。
关于超车,城市里超车,我平时踩一半油门提速就很快了,个人认为2.0的排量,动力足够。高速也跑了不少了,120KM以上动力储备还是有不少,提速还是蛮快,这里我和不少车友都有相同的交流。
由此,个人感觉,起步阶段厂家把油门调教的不灵敏所以各位感觉到肉.为此,我上个月开过朋友的2012款雷车ES240,ES240的参数功率相同都是123KW,只是扭矩ES240是224N,2.0凯美瑞少了25N。但是ES240在起步阶段明显很窜,0-60提速,油门轻点就窜出去了。但是过了60以后,个人感觉跟凯美瑞差异不大。所以个人认为这代凯美瑞2.0起步肉是厂家故意为了照顾省油来的。
个人意见,如有不妥,望轻拍。
