jimaocai 2013-3-9 09:55:40 发表在 地板
那么再问:2.0和2.3型号一样哇?如果要换,可以换那种?比如统一的什么型号?娃儿他的什么型号?博士的什么型号等
瓦尔塔Silver系列,规格和尺寸如下:
12V 74Ah ACC/750A
17.11 kg
278x175x175mm
订货代码(ETN):574402075。
说明一点,瓦尔塔汽车电瓶分三个系列,根据性能从高到低是Silver>Blue>Black。
小圆老爹 2013/3/9 9:57:30 发表在 4楼
准备换电池?
曾经的老胡 2013/3/9 10:01:46 发表在 5楼
瓦尔塔Silver系列,规格和尺寸如下:12V 74Ah ACC/750A17.11 kg278x175x175mm订货代码(ETN):574402075。说明一点,瓦尔塔汽车电瓶分三个系列,根据性能从高到低是Silver>Blue>Black。
jimaocai 2013-3-9 10:03:38 发表在 6楼
电瓶出保了,万一嗝屁,也好直接对症下药。知道型号,一个电话,现在都上门安装的。
小圆老爹 2013/3/9 10:08:53 发表在 8楼
哦,没雨先备伞
jimaocai 2013-3-9 10:14:32 发表在 9楼
好像是的!上次问过说奥迪A6也是这种!
和a4 a6是不是型号相同不知道,可能相同的,因为c5的电瓶容量大,牌子不一定一样。
2.0 2.3的有差别, 2.0是 L2 400, 2.3 是 L3 450.
想换别的牌子,把自己的容量型号一报,js就知道了。
记住本地1,2个电池经销商的电话比较好,不出远门就不想提前换了,到时候嗝屁了就打电话让他们来换,上门费和价格都比4s便宜多了。
jimaocai 2013-3-9 09:42:22 发表在 主楼
老万万 2013/3/9 16:02:43 发表在 16楼
比如天津生产统一的!
jimaocai 2013-3-9 16:03:32 发表在 17楼
据说是好东西
