nel_d 2017/09/30 16:12:15 发表在 140楼
不是为了省而省,而是了解开油电的原理。就当成是在玩一个游戏,而那个数字就是你达到的分数,同时,你玩的越好,还有奖励——加油的钱用的少了。我现在买车一年半,27000公里,车显平均油耗5.4(实际5.55),平均时速25公里,坐标魔都。我先讲一个方法,你可以试一下,算第一步吧。1、每次发动机启动,都是需要电能带动的;2、同时,启动那一瞬间,油耗巨大;3、并且,并不是马上就可以产生电能。所以,你先试着,每过一次红绿灯,先看清楚,有没有慢车或行人,此时可以用电慢行,如果确认可以加速,直接踩过分界线启动发动机,由引擎加速车辆,并且,不要再松油门,保持加速到50公里左右,松一下,用电滑到下一路口,即可。...
xiaolei258 2017/09/30 19:42:43 发表在 149楼
怕什么,那可以认证不需要上传就可以认证车主,就是车主认证贴
