奥迪A6L/A6(进口)论坛
奥迪A6L/A6(进口)论坛
请问一下奥迪A6L冬天启动发动机噪音明显大了很多,什么原因?
2019-12-04 08:33:26
2019-12-04 08:33:47
只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
2019-12-04 08:33:47
2019-12-04 08:35:25
冷车启动的时候,为了让发动机以最短的时间达到正常工作的温度,所有车辆设计的都是高怠速,启动后车辆正常行驶几公里后发动机温度达到正常,怠速也随之降低到低转速的稳定工作状态了。
2019-12-04 08:37:58
冷车启动怠速高\噪音大\伴随抖动的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1到三分钟左右才能使发动机全面润滑。。2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大。同时可能还会伴随一些抖动的。而且还会由于怠速冲高导致燃烧的可能不充分,会出现冒烟现象,时间长了排气管也会发黑。3、等发动机温度上来以后,声音和怠速就会恢复正常,这时就可以挂档给油起步了。
2019-12-04 08:38:28
水温低时候,属于冷车,发动机声音很大,特别是冬天,那个声音跟拖拉机一样,而且震动较大,但是热车就好了(温度越低热车时间越长),这个属于正常现象,因为冷车燃烧润滑都不好!冷车转速高,热车转速低,正常的!燃烧不好就容易积碳、排气管就发黑,有些车前几秒还伴随着蓝烟,此为烧机油现象,属于正常现象(非正常现象是热车冒蓝烟),这是每天早晨启动车必须经历的过程!
2019-12-04 08:38:34
冬天开始时润滑油粘性大
2019-12-04 08:45:40
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
探店体验下小鹏P7+
聊奥迪A7L提车用车
迈腾提车作业分享
拿车模说事分享记
聊聊奇骏用车感受
静态体验下深蓝S05
23:12
看越野新手训练营
10:37
竟然是用布修的钣金
01:18
单人露营过夜分享
18:37
静态体验下小鹏P7+
