有些探歌汽车用户反映,他们的车在运行过程中存在明显的发动机噪音,表现为在行驶时连续不断的嗡嗡异响。这种异响在副驾驶位置尤为明显,甚至有些人抱怨,坐了30公里,感觉整个耳朵都耳鸣。此外,有人在试驾探歌顶配时也有同样的发动机运行噪音问题,甚至在行驶中推到N档,噪音情况并无明显改善。对于此类发动机噪音问题,推荐车主首先自选找出异响的具体部位和源头。如果发现异响问题,建议你能直接去服务站,让专业的汽车维修人员进行检查和处理,找出任何可能的问题。毕竟噪音和异响的问题可能涉及到底盘、悬挂等多个部位的部件损坏,或者是故障的发动机部分。但是,需要注意的是,有些噪音在车外可能显得较大,这是正常的现象,所以无需过于担忧。到底属于正常噪音还是异响,最准确的方案就是到服务站进行专业人员的检测和诊断。通过专业的设备和技术,可以迅速定位问题,解决噪音问题,为你的驾驶带来舒适的体验。
