cs75老车主浅谈油耗
1 3 发布于 安徽 2024-05-09 00:32:07 只看楼主 热门标准
对于一位经过长时间深度体验长安cs75的车主来说,对它最满意的有两点一个是空间一个油耗,像我们平时用车这都会优先考虑这两点,尤其是车子的油耗问题,能控制油耗的无非也就两点,一个是发动机的排量,一个是变速箱的匹配。只有这两者相互匹配才能得到更低的油耗,当然了车辆的外观造型也有一些对油耗的影响。
就长安cs75的造型而言车子的油耗就不会太低了,方正硬朗的外观,加上本身SUV的油耗就要比轿车高出一些来。
刚开始拿到车子的时候,油耗也是非常的高,不过慢慢的开了有个四五百公里的时候油耗就慢慢的下来了,从最9.5升到8升左右的油耗。
油耗会变高也和天气有着一定的关系,比如冬天的油耗就不会太高,虽然也用着车辆的空调,但是不会增加油耗,夏天的话就截然相反了,开空调的话需要启动压缩机,油耗也会略微高出一些来。
而且那个时候也比较喜欢暴力一点的驾驶,每次起步都把油门踏板踩的很深,也导致车子的油耗变高一部分的原因,对于急脾气的我来说非常不喜欢起步磨磨蹭蹭的。
如果路程比较近车子的油耗也会比较高,我还记得有一次在冬天的时候,路程是三公里非常的近,就是那么近的距离开出了百公里11升的油耗,对于那次的油耗也是比较吃惊。
可能我的油耗不是车主里面最低的,但就从他的动力和空间而言我已经非常满意了,因为每个人的用车环境不同,油耗也自然各不相同。跑高速的的油耗还是比较低的,基本上按照我的脚法可以做到百公里7.2升的油耗,不过我也看到别的车主大神有的都会到五点几的油耗。
在这几年的用车经验里面,我也试着用大多数老司机使用的办法来降低油耗,尽量的选择平稳的加速,不能深一脚浅一脚的开车,不仅仅油耗会增加,车子里面的乘客也会感到不舒服。
还有就是对于红绿灯的利用,尽量更早的观察红绿灯的变化,如果在已经红灯的时候,就不要再一直深踩油门,松开加速踏板缓慢的进行减速,利用怠速的力量前行就可以了,完全没有必要一直踩着加速踏板,到红绿灯下面才松开,还有就是抢绿灯这是更没必要的,而且也不安全。
总结下来就是如果想要油耗变得更低,首先就要避免暴力驾驶,其次要学会观察道路情况,只有这样才能有更低油耗。
  • 油价/油耗
最后编辑于2024-05-09 00:50:25
