到尽头了吗 2020/01/27 15:42:12 发表在 沙发
气门室缸垫,还有火花塞密封圈换了就好了,不是很贵
我来回答:
一、EA111是没有气门室盖垫,没有垫圈,是打胶的。
二、气门室盖和正时链条盖是一体的,要拆的话,必须连正时链条一起拆,工程量很大,在4S店维修至少要3天,费用在3千-5千左右。
三、如果没有异常抖动,不要维修。
小土贼 2020/01/29 19:55:21 发表在 5楼
我来回答:一、EA111是没有气门室盖垫,没有垫圈,是打胶的。二、气门室盖和正时链条盖是一体的,要拆的话,必须连正时链条一起拆,工程量很大,在4S店维修至少要3天,费用在3千-5千左右。三、如果没有异常抖动,不要维修。
zym55555 2020/02/05 13:44:57 发表在 7楼
这就是所谓 的烧机油吧
dgxddd 2020/02/05 12:44:32 发表在 6楼
好的,谢谢啊,只不过我往年一年一换的机油,今年换的时候发现机油位已经到下面的圆珠部分了,估计都到火花塞孔里去,有没有办法从火花塞孔里抹点胶防漏的
hbzmt 2020/02/23 15:08:10 发表在 10楼
你好,麻烦问下,我在网上找了一圈,说09年之后的EA111 1.6发动机就没有气门室盖垫和火花塞的密封圈,对吗,只能拆下来打胶。我的11年9月的高6 3和4缸火花塞拆下来全是机油,偶尔车子冷启动会剧烈抖动,像是缺缸,想去修一下!如果拆下来修的话,正时侧盖垫和正时链条涨紧器一定要换嘛?
西南一匹夫 2020/05/13 09:01:01 发表在 11楼
你好,我的高6 1.4T 里程83000KM,开了8年时间,目前第三缸火花塞拿出来螺纹部全是机油,开起来目前没问题,就是机油消耗特别快,这种情况需要维修吗?4S报价在4000-5000,谢谢
ttxw9056150 2020/08/19 23:52:53 发表在 16楼
我的11款朗逸,2-3缸拔掉点火线圈能看到机油,4s店报价1000左右,日常检查机油消耗量正常,不知道要不要去修,怕不修会影响尾气年检
选择_幸福的开始 2020/09/04 23:38:42 发表在 17楼
不会影响,我的宝来4个火花塞全是机油,点火线圈里也有,尾气没问题,准备明年开春保养的时候一起收拾了,问好了工时费400
