近一年冷车抖的更厉害了,前些天淘了个原厂右机脚,今天迫不及待要去换上去,旧件拆下来机脚胶橡胶已经开裂,一点效果都没了,换上新机脚师傅叫我打火看看,真是安静的一批,虽然看到吧友说换完爽,自己体会到才是真的爽。
接下来就是顶胶处理,师傅想免拆底盘件直接松一点把顶胶拿下来的,结果试了好久还是整个避震拿下来拆,打开顶胶上油调了好几次,期间装轮胎之前手动左右转动轮子居然吱吱响,判断应该是减震器液压杆摩擦响,后面喷了点液体黄油,落地试车,原地打方向嘎嘎响消失,舒坦。
车子漏电问题,让师傅查看,检查电流,后面把音响的保险丝重新插拔下说电流正常了,这个只有以后才能知道到底有没有恢复正常了
本来想让师傅修下副驾驶车门无钥匙进入的,师傅说不会修,以前一个帖子有车友说里面有个小吸铁石脱落了,看看下次去哪里整下
装车就没拍照了,机脚胶购买花了585,工时费安装机脚胶、拆装顶胶打油、检查漏电,期间还把装了一个轮胎,一共220,上午十点到下午一点半全部弄好,良心价,以上供车友参考
