【家家众测】无线洗车机试用评测!
1 21 发布于 2019-09-17 10:46:47 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
点击图片进入家家众测商品申请页面
评测前言
关于洗车机,绝大数的爱车人士都梦想有一台,希望通过自己的双手能更好的呵护自己的爱车,同时也是全面了解爱车的一条重要途径。洗车机按照取电方式可分为无线洗车机与有线洗车机,无线洗车机以其不受电源影响,可在任何地点使用,满足洗车需求;而需要220V电源接口的有线洗车机则牢牢的被束缚住了,对洗车的地点有着苛刻的需求。但是,摆脱了束缚,获得无限自由使用空间的洗车机真的就能如愿以偿吗?真的就可以实现愿望了吗?我的答案是:摆脱了线的束缚,却摆脱不了被遗忘的命运!
本期测评产品:铂耐无线高压洗车机
产品推荐指数:☆☆☆
产品试用总结:
优点:1、摆脱线的束缚,使用空间不受限制
           2、体积小巧,质量轻便
           3、安装便捷,使用灵活
           4、节约用水,节省开支
缺点:1、开关按钮设计不合理,增加了使用负担
           2、水压严重不足,与自身名称相悖
           3、洗车水压不足,不能胜任洗车需求
           4、电池容量太小,不能满足一辆车洗车需求
产品包装及开箱评测
产品的快递包装挺完整,并没有破损
打开包装盒,还有个折叠水桶
洗车机的包装非常小巧,当时想这么大的洗车机怎么能放得下呢?
洗车机的2种接水方式,可以接在水龙头,也可以放在水桶里使用
打开洗车机包装盒,开始验货
上层是洗车机主体,下面是所有的配件
产品主体及配件评测
主机及所有配件展示
洗车机主体展示,比较的小巧
乍一看以为是一把自动手枪,拍照的时候有几个人过来问我在哪买的枪
洗车机主体长度26厘米左右
把手侧的长度接近20厘米
无线高压洗车机,对这款产品充满了无限期待
枪头连接处的连接管标识,用力按到底再往下旋转,就能很好地固定住出水口
进水口连接位置设计在了洗车机的中间下方位置,能清晰看到密封圈
此款洗车机独特设计的锁止按钮,安全性考虑的挺周到,但是实用性很差,使用中非常不方便
洗车机的开关按钮,必须先按住上面橘黄的圆点,再按下面开关才可以使用
经典?确实,造型比较精致,设计也非常独特,洗车效果吗,只能呵呵了
洗车机底部是安装蓄电池的位置
洗车机的进水管,材质比较软,不知道冬天使用效果如何,水管比较细
用来喷洒洗车液的喷洒壶
洗车机蓄电池的专用充电器
洗车机的蓄电池,重量比较轻便
电池前面有三个指示灯可显示当前电池电量,右侧是电量显示开关按钮,按下去就可以查看电池当前剩余电量
其余小的连接配件,自左向右依次是滤水网,水管连接器,红、绿分别是扇形水与柱状水喷头,备用的密封圈和用于固定水管连接滤水网的卡子
长短出水管
长出水管长度大约37厘米
短出水管大约16厘米
还有个便携的折叠水桶,并且有包装袋包装着
里面还有个转换接头,方便连接到水龙头使用,便携水桶的材质是皮质,还比较的柔软
展开后的水桶,提手中间还有塑料把手设计,大大减缓了手提水时收到的压力
产品连接使用展示评测
前面介绍了洗车机的主体及所有的配件,下面就一起来看看这款产品的组装情况吧
先接上了长出水管,感觉更像一把突击步枪了
不慎栽倒
再把短的出水管连接上,大大增加了出水管的长度
用到哪一个就连接哪一个
出水管及出水头已组装完毕,同时蓄电池也安装到位,准备就绪
去掉短水管及喷头,换上储液壶
下面开始连接进水管
接头一端安装在进水口位置
拧开顶部的盖,将水管插入中间的倒水通道,然后把盖拧紧就可以
注意:安装水管前,先把水管穿过顶盖
安装过程中,发现这里有损坏的迹象,直接弃用了这个
进水管的总长度大约4.45米
准备与进水口位置对接
对接成功,密封性还有待验证
整体装备组装连接完成,只要有水就可以洗车测试了
去掉长出水管后,直接将短出水管连接到洗车机头部,造型更加突出了,跟电影里的突击抢差不多模样了
不同取水方式的连接头对比展示,左侧是接在水龙头使用的,右侧是直接放在水桶里使用的,可满足不同水源的使用,很方便
产品试用体验评测
准备试用之前检查了一下电池的电量,结果电量不足,赶紧充电吧,充电器上有满电指示灯
充电器指示灯绿灯亮起时,代表蓄电池充满电了
充满用时大概1.5个小时
这里特地说一下
带着对产品的满怀期待,兴致勃勃的对产品进行了试用体验。但是使用效果让人大跌眼镜,甚至有些无语的感觉。刚开始用的喷水柱的接头,洗车机压力严重不足,对轮胎处泥土的清洗根本无法完成,甚至车身上的泥点都不能洗掉;换上喷洒的接头后更是难堪了,扇形面积非常小,而且没有力道,喷洒直线距离大概不到20厘米,经过长时间的使用,终于把车身打湿一遍,心想可以用用储液壶对车身进行蜡液喷洒了,安装好试用后才知道,让人痛彻心扉了,直接不能再忍耐了,实在受不了对这款产品的使用。
从对产品的满怀期待,到对产品的彻底失望!
由于开始一直在对产品进行测试,试用,接头的转换及接头使用效果都没来得及拍照,只有使用储液壶时的尴尬场景
这水流瞬间就无语了
看看这喷洒效果,真的不忍直视了
实在是非常的无奈,只能再使用以前的手动洗车手法
用浸过洗车蜡液的拖把开始给爱车擦拭车身,手动还是最值得信赖的方式
用以前的洗车水管,直接接在水龙头上,水压也是比洗车机的水压大了不少,效率大大提高
按住水管的头部可以冲洗很远位置的车身
产品试用体验评测总结
铂耐!铂耐!
有爱又无奈!
关于产品的试用体验总结,在评测报告的前面就已点明,这里还需要点明一点就是转换接头使用起来非常不方便,相比那种自带旋转转换水柱效果的喷头差太远了;洗车机电池不耐用,还没洗完就没电了,而且电机工作一段时间后非常热,严重影响了正常使用。
当然这都是次要的,最主要的还是产品的实用性太低,都没有自来水洗车效率高,严重影响其实用价值。最后,不要为了一时的便利而忽略了产品的实用性,希望这款产品在以后能有所改进,如更换电机增大水压,出水接头更换一头2用的那种比较实用。
关于本款产品的测评就到这吧,谢谢观赏!
期待下期产品评测吧!
  • 车品
/2页
