众所周知奥迪大众这些德系车是有烧机油的情况的,所以一般保养完了后备箱还得备上1-2L机油,经常检查机油量低了就要添加。
这次准备的机油是嘉实多磁护启停保5W-30(保养一次用5升,平时开车备1-2升),这机油还是不错相比于原厂机油,A4烧机油的现象明显好转了,但是还是得经常检查机油量。
附上用车小知识:
1.夏天跑高速胎压一定别太高。
2.不论春夏秋冬,早晨着车一定等发动机转速稳定了再走,虽然费点油,但是对车子太好了。你爱护它,它才不会给你掉链子。
3.任何添加剂都不如勤换机油来的实在。
4.下过雨后,车子别暴晒,每一个小水珠都是一个小放大镜,在烤你的车漆。
5.冬天下雪后雨刷器最好支起来,这就是你为啥觉得雨刷器过了一年就不好用的原因。
6.上马路牙子不是不行,只是你最少能成90°角再上,侧着上马路牙子是最容易把轮胎弄坏的,而且还是彻底的报废!
7.加速时候的异响的危害程度远远小于刹车时候的异响,刹车时候觉得车子有问题马上去检查!
8.启动前,能关的都关上,音响啊、导航啊、空调啥的,电池寿命要长很多。
