正常。
汽车机油尺标准在中间正常的:1、机油尺上面有MAX和MIN两处标记,有些车型机油尺上没有英文,而是两个点或弯曲,总之是在机油尺的末端有一小段标记的区间,机油量应该在这段标记的中间;2、汽车机油量油尺到上刻度线和下刻度线中间的位置即可,不要低于下限也不要高于下限,机油加多了油耗会升高;3、工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈搅动,将增加发动机内部功率损失,还会使溅到釭壁上的机油增多,产生烧排机油故障;正常的机油尺标准位置在上下刻线的中间位置,也就是不要超过上限,也不要低于下线,正确的查看汽车机油标尺的具体操作步骤如下打开驾驶室这边的车门。二、拉动驾驶员腿部左侧位置处的引擎盖开关。一般机油刻度在中间。往上大概是上下线之间四分之三左右就可以了。机油量应该控制在机油尺的上、下刻度线之间为好。因为润滑油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。
