在汽车做保养时,我们经常听到“三滤”,即机油滤清器、空气滤清器和、汽油滤清器,汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。一般来说,很对车主对机油滤清器和空气滤清器的更换比汽油滤清器频繁的多。小万每次保养都是必换机油滤清器、空气滤清器,但汽油滤清器也是好久都没有换过。汽油滤清器长期不换会有哪些症状?会导致什么样的后果?应该多久换一次?汽修师傅给出这样的解答。一、汽油滤清器长期不换会有哪些症状?1、热车启动困难导致冷车启动困难的原因有许多种,像点火线圈故障、节气门脏污、火花塞故障等都会导致冷车启动困难。但假如是在热车的状态下同样启动困难,那就说明燃油系统可能出现了故障。2、汽车动力下降严重、行驶中抖动这个很好理解,汽滤堵塞,造成供油压力低,发动机功率下降;同时还可能造成喷油压力变低,导致混合气变稀而出现燃烧不充分,导致行驶中抖动等故障现象。3、怠速抖动当汽油滤清器逐渐开始堵塞时,会导致燃油压力渐渐不足,供油逐渐吃力,供油压力不足导致怠速抖动。二、会导致什么样的后果?汽滤堵塞会造成供油压力变低,燃油雾化不良,导致混合气比例失调而燃烧不充分,长此以往会生成大量积碳,而积碳会加重三元催化器堵塞,污染火花塞及前氧传感器,从而出现多种故障现象,像火花塞积碳严重会出现缺火症状,如哮喘式间歇性抖动、排气冒黑烟,导致排放超标等。三、应该多久换一次?汽修师傅指出,多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为10000公里,如果你加的汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大。如果超过3万公里还没有更换汽滤,就很有可能出现汽滤堵塞,但具体还得看所加的燃油清洁度。我们最好还是不要等到汽油滤清器堵塞了再换,要进行预防性更换,最多在每2万公里更换一次。
