探岳原厂踏板安装过程
1 110 发布于 2019-10-08 00:04:50 只看楼主 热门标准
探岳到手1个月,总觉得作为SUV少了点什么,思来想去,发现可能是不是装个踏板会好一点;于是到处找踏板,再网上找到一原厂踏板,先买回来,再去找个地方装,废话不多说,上图;
没装踏板前的样子
网上买的踏板
看样子应该是原厂的
说明书内的安装说明
说明书内的安装说明
开箱,看到踏板,比较重,看了一下材质,全部是铝合金的,质量杠杠的
踏板买回来了,准备找个地方安装,有个车友说4S店可以给安装,于是赶紧屁溜屁溜的跑去;下面说一下安装的过程;
来到4S店,找到精品安装的负责人在,准备安装
打开支架,安装螺丝
类似于这样的,注意,我手拿着的那个支架螺丝是装错了的,后面还拆下来返工了,尾部有凹槽的是装再长支架一侧的
螺丝的侧面,还有个塑料板,应该是挡尘土的吧
再来一张特写
主要看,打开底板上预留的椭圆型的盖子,安装位置就在这里
盖子取下来是这样的
支架找准位置,安装进行去
刚刚说安装错了,特意对比了两个不同的螺丝板,手拿的那一块要短一点,在后轮安装支架有个孔是圆形的,需要找个短一点的才可以;
卡进去螺丝后,发现底板有点点干涉,这是正常的,此时需要剪一点点,不碍事的
就剪一点点,剪刀下面的三角形,就剪那么多就OK,底板的护板不干涉支架就行,这里注意:后轮长支架是不要剪的,只要前轮和中路的两个短支架修建一点点就好了;
这就是后轮的长的支架,螺丝安装示意图;
差不多准备安装了,看看师傅销魂的安装姿势吧;
支架安装的三个位置,如图,然后就是将踏板放在支架上,也是总共三组螺丝,位置一样如图
师傅准备安装螺丝
看看底板的示意图
怎么样?好看一点吗?右边
左边
哎呀,和冠道摆一起了,感觉还是小一圈啊;怎么样?车友们喜欢哪一个?
安装前后,那个更好看一点,车友里面也是意见不统一啊,各有各的好吧,反正看看各位的需求;
好啦,结尾这里,说一下重点,踏板可以自己安装,也可以找人安装,探岳底盘高,不需要举升也可以安装;在后续的保养或者需要将车子加起来的时候,一定不能用剪式举升,会于踏板有干涉,实在要用,需要叫师傅垫个垫块避开踏板,重要的事情说三遍,请留意举升;请留意举升;请留意举升;
祝各位用车愉快
最后编辑于2019-10-08 13:47:35
/6页
